前のトピック: DSA IP アドレスの編集
次のトピック: 新しい DSA の IP アドレスの編集
現在接続されている DSA の IP アドレスの編集
IP アドレスが現在接続されている DSA に対して変更される場合に[DSA IP アドレス]設定を編集します。
IP アドレスが DSA サーバ上で変更される場合にこのタスクを実行します。 DSA を新しいサーバに移動する場合は、このタスクをスキップして、「新しい DSA の IP アドレスの編集」に移動してください。
次の手順に従ってください:
  1. CA Network Flow Analysis の管理者権限があるアカウントでログインします。
  2. 現在の DSA のデータの収集を停止します。
    1. DSA サーバ上の[Windows サービス]ウィンドウを開きます。
    2. [サービス]リスト内の[NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service]を選択します。
    3. 画面の左側にある[停止]リンクをクリックします。
      サービスが実行を停止します。
  3. DSA が次のディレクトリの .rpr ファイルをすべて処理できるようにします: <install_path>/Netflow/datafiles/loaderInput。
    この手順が完了すると、DSA は、サービスが停止されている間に生成された生のデータを取得できます。 処理は 15 分以内に終了します。 .rpr ファイルが loaderInput ディレクトリにない場合、処理は完了しています。
  4. DSA サーバ自体の IP アドレスを変更します。 この手順の詳細については、microsoft.com にある推奨事項を参照してください。
  5. 必要に応じてファイアウォール設定を更新します。
  6. NFA コンソール ユーザ インターフェース内の DSA ページを表示します。
    1. NFA コンソール メニューから[環境管理]を選択します。
      [環境管理]ページが表示されます。
    2. [環境管理]メニューから[システム: DSA]を選択します。
      DSA ページが開き、現在の DSA のリストが表示されます。
  7. 編集する DSA の行の[編集]をクリックします。
    [DSAの編集]ダイアログ ボックスが表示されます。
  8. 新しい DSA サーバの IP アドレスに一致するように、[IP アドレス]の値を編集します。
  9. [接続をテスト]をクリックします。
    接続が成功する場合は、[テスト成功]メッセージが表示されます。
  10. [テスト成功]メッセージ ボックスで[OK]をクリックします。
    メッセージ ボックスが閉じます。
  11. [DSA の編集]ダイアログ ボックスで[保存]をクリックします。
    DSA の新しい IP アドレスが保存されます。 CA Network Flow Analysis では、一部のデータを取得して格納する際に、新しい IP アドレスの使用を開始します。
  12. DSA サーバ上の Windows サービス ウィンドウ内の NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service を再起動します。
    DSA は再度データの収集を開始します。 DSA は、サービスが停止されている間に生成されたすべてのデータを取得できます。
