シェル プロトコル グループを作成したら、次の手順はプロトコル グループを設定することです。
次の手順に従ってください:
設定のオプションが、[プロトコル グループ設定]ページに追加されます。
注: ドメイン設定は、複数のドメインが設定されている環境に対してのみ表示されます。
選択したプロトコル グループのコンテンツが、選択されたドメインのプロトコル名で表示されます。 管理者がプロトコルに対してドメイン固有の名前を定義している場合、そのドメインを選択すると、適切なプロトコル名が表示されます。
ドメイン設定は、プロトコル グループ、またはフィルタとしてプロトコル グループを使用するレポートへの CA Network Flow Analysis でのアクセスを制限しません。
ダイアログ ボックスが開き、利用可能なプロトコルのリスト、およびすでにリストに含まれているプロトコルのリストが表示されます。
注: [追加/削除]リンクが表示されない場合は、[リスト]をクリックします。
同時に追加できるように複数のプロトコルを選択するには、Shift キー と Ctrl キーを使用します。
プロトコル リストをフィルタするには、[プロトコル リストのフィルタリング]フィールド ボックスに検索文字列を入力して、[適用]をクリックします。 たとえば、UDP プロトコルのみを表示するには、*udp* を入力します。
選択されたプロトコルが、プロトコル リストに追加されます。
選択されたプロトコルが、プロトコル リストから削除されます。
特定のプロトコルを含むプロトコル グループのリストを確認するには、プロトコルを選択し、[プロトコルにジャンプ]をクリックします。[プロトコル設定]ページが開き、選択したプロトコルを含むすべてのプロトコルのリストが表示されます。
プロトコル グループはユーザの設定で設定されます。 オペレータは、分析レポートまたはカスタム レポートのフィルタとして、設定されたプロトコル グループを選択できます。
注: ユーザ設定がこの機能を有効にできるようにセットアップされている場合にのみ、オペレータはレポートを定義できます。
| Copyright © 2013 CA. All rights reserved. |
