前のトピック: ユーザ アカウントのリストの表示
次のトピック: 役割の権限
ユーザ アカウントの追加
CA Network Flow Analysis および CA Performance Center を操作する各ユーザについてユーザ アカウントを追加します。 セキュリティ上の理由により、ユーザ アカウントは共有しないでください。
注: ユーザ アカウントを作成する前に、必要な役割およびグループが存在することを確認します。
以下の手順に従います。
  1. 必要な管理の役割の権限を持つユーザとして CA Performance Center にログインします。
  2. [ユーザの管理]ページに移動します。
    ページに、ユーザ アカウントの現在のリストが表示されます。
  3. [新規]をクリックします。
    [新規ユーザの作成]ウィザードが開きます。
  4. 次のアカウント パラメータの情報を入力します。
    ユーザ名
    ユーザ アカウントのログイン名です。 50 文字までに制限されてます。
    説明
    (オプション)理解を促すためのユーザ アカウントに関する説明です。
    電子メール アドレス
    (オプション)電子メール アドレスとユーザ アカウントを関連付けます。
    優先言語
    ユーザ アカウントに関連付けられたオペレータが使用する言語を指定します。
    認証タイプ
    このユーザ アカウントに適用される認証方式を指定します。 この方式は[Single Sign-On]設定と一致する必要があります。 以下のいずれかを選択します。
    • Performance Center - CA Performance Center によって展開されたデフォルト認証スキーム。
    • 外部 - LDAP、SAML などのサードパーティ認証スキーム。
    パスワード
    ユーザ アカウント用のパスワードを定義します。 パスワードは 32 文字までに制限されています。
    タイム ゾーン
    ユーザがデータを表示するタイム ゾーンと一致します。
    デフォルト: UTC (協定世界時)。
    役割
    ユーザ アカウントに割り当てられた役割です。
    アカウント ステータス
    アカウントが使用できる(アクティブなっている)かどうか決定します。
  5. [権限グループ]をクリックします。
    ウィザードに、次のダイアログ ボックスが表示されます。
  6. 以下の方法でユーザ アカウントに権限グループを追加します。
    選択した権限グループが、[選択したグループ]ペインに表示されます。
    デフォルト グループは、自動的に選択されています。
  7. (オプション)[デフォルト グループ]ドロップダウン リストから別のグループを選択します。
    ユーザがログインすると、デフォルト グループからのデータがデフォルトでダッシュボード内に表示されます。
  8. ウィザードに従って次のダイアログ ボックスに進むには、[製品権限]をクリックします。
  9. [製品権限]列に表示される値をクリックし、ドロップダウン リストを有効にします。
    ドロップダウン メニューを有効にするには、デフォルトの[製品権限]の設定をクリックします。
    登録済みのデータ ソースには、それぞれ別のリストがあります。
    ドロップダウン リストから、以下の製品権限のうちの 1 つを選択します。
    管理者
    グループ、メニュー、ダッシュボード、役割、およびユーザ アカウントの作成と編集を含む、すべての機能を実行します。
    パワー ユーザ
    メニューとダッシュボードを作成します。 役割を作成して編集することもできます。
    ユーザ
    管理者またはパワー ユーザによって指定されたメニューとダッシュボードを表示します。
    なし
    データ ソースにアクセス権がありません。 この設定は、ユーザが CA Performance Center 内のビューからドリル ダウン パスを使用してデータ ソースのユーザ インターフェースに移動できないようにします。 デフォルトでは、すべてのユーザに、すべてのデータ ソースに対してこの製品権限が設定されています。
    : 同じユーザ アカウントに、別のデータ ソースの別の権限を与えることができます。
  10. [保存]をクリックします。
    新規ユーザ アカウントが[ユーザの管理]ページに表示されます。
