NFA コンソールでは、CA Network Flow Analysis データを簡単に表示および使用できます。 一部の NFA コンソールの共通機能は、以降のトピックで説明されています。
NFA コンソール でレポートを表示すると、多くのアイテムが青字で表示されます。 青字のインターフェース、ホスト、通信、およびその他のアイテムをクリックすると、それらに関する詳細情報にドリルダウンすることができます。
表示されたインターフェース レポート ページで、選択したインターフェース、ホスト、通信、その他トラフィック タイプに固有の詳細レポートを開くことができます。
レポート ビュー内の一部の項目上にカーソルを置くと、その項目に関する詳細情報を表示できます。 たとえば、インターフェースを表すバーの上にカーソルを置くと、ツールヒントが開きます。 ツールヒントには、親ルータ、説明、バイト数など、インターフェースの詳細が表示されます。
インターフェース、レポート、またはその他の項目のテーブルには、並べ替えが可能な列見出しが付いています。 データを並べ替えるには、列見出しをクリックします。 降順と昇順のソート モードを切り替えるには、もう一度クリックします。
一部の選択ダイアログ ボックスには青い下方ジャンプ矢印が含まれています。この矢印を使用して、ページの一番下までジャンプすることができます。 たとえば、[インターフェース グループの選択]ダイアログ ボックスの下方ジャンプ矢印を使用すると、[保存]ボタンをすばやく探すことができます。
[インターフェース]ページ上でインターフェース リンクをクリックすると、インターフェース レポートにドリルダウンできます。 別のインターフェースのレポートを表示するには、ページ最上部の[変更]リンクをクリックし、[インターフェース インデックス]から別のインターフェースを選択します。レポートが更新され、選択したインターフェースのデータが表示されます。
![レポート インターフェースを切り替えるには[変更]アイコンを使用します。](o1907853.png)
[インターフェース インデックス]ページには検索ユーティリティが含まれています。これを使用して、リストをフィルタし、ルータやインターフェースを検索することができます。 検索を実行するには、テキスト ボックスに文字列を入力して、[検索]をクリックします。
検索語の一部としてワイルドカード * が含めることができます。 (ワイルドカード * のみの入力は有効ではありません)。たとえば、IP アドレスを検索する場合には、10.0.7* を入力すると、10.0.7 から始まるアドレスのみを表示できます。 この例では、フィルタされたリストには 10.0.7.1 は含まれますが、10.0.8.1 は含まれません。
ページには、フィルタ式に一致する項目のリストが表示されます。
カンマ区切り値(CSV)ファイルにレポートを保存できます。
次の手順に従ってください:
[ファイルのダウンロード]ダイアログ ボックスが表示されます。
[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。
表示されているレポートを直ちに電子メールで送信できます。あるいは、スケジュールを設定して、更新済みのレポート全体を PDF ファイルとして自動的に生成することもできます。
電子メール アイコンは、以下のレポート ビューの最上部に表示されます。
管理者権限でログインすると、電子メール アイコンをクリックしてレポートを電子メールで送信できます。また、レポートを PDF として電子メールで送信するようにスケジュールすることもできます。
注: レポートを電子メールで送信するには、CA Network Flow Analysis に対して電子メール サーバを設定する必要があります。 電子メール サーバが設定されていない場合、電子メール機能を使用しようとすると、エラー メッセージが表示されます。 電子メール サーバのセットアップの詳細については、管理者に問い合わせるか、または「CA Network Flow Analysis 管理者ガイド」を参照してください。
次の手順に従ってください:
[電子メール情報]ダイアログ ボックスが表示されます。
レポート ページの送信先の電子メール アドレスを入力します。 複数の電子メール アドレスは、カンマで区切ります。
電子メールの件名を入力します。
レポートの説明や電子メールの目的を説明するメッセージを入力します。
スケジュール オプション: 以下のオプションのいずれかを選択します。
レポートを直ちに電子メールで送信します。
レポートの生成と送信のスケジュールを設定し、週のうち何日か、または毎週、毎月、毎四半期、毎年送信されるようにします。
[スケジュールに従って送信]を選択する場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。
注: 電子メールをスケジュールすると、格納されている URL アドレスを使用して PDF レポートが生成されます。 保存されたレポート定義は、送信されるスケジュール済みレポートを生成するために使用されます。
管理者権限がある場合は、NFA コンソールの[環境管理]ページで、設定した電子メールのスケジュールを表示、編集、または削除できます。 詳細については、「CA Network Flow Analysis 管理者ガイド」を参照してください。
ブラウザ ウィンドウからレポート ビューを印刷したり、PDF ファイルとしてレポートを保存したりできます。
印刷アイコンは、以下のレポート ビューの最上部に表示されます。
管理者権限でログインしている場合は、印刷アイコンをクリックして、任意のレポートを印刷できます。
次の手順に従ってください:
新しいブラウザ ウィンドウに、レポートの印刷用バージョンが開きます。
ブラウザに[印刷]ダイアログ ボックスが表示されます。これを使用して、プリンタを選択し、その他の印刷オプションを設定します。
| Copyright © 2013 CA. All rights reserved. |
