CA Network Flow Analysis は、設定データ、15 分(履歴)データ、高精度間隔(1 分)データ、および企業の概要データを格納するために複数のデータベースを使用します。 このトピックでは、バックアップに対して考慮すべきデータベースについて説明し、バックアップ頻度に対する一般的な推奨事項を示します。 データは、異なる環境では異なる方法で使用されます。ただし、データ損失から保護するための優先度は変わる場合があります。
すべてのサーバ
場所: CA Network Flow Analysis インストール パスのすべての場所にある .config、conf.、または .ini 拡張子を持つファイル
バックアップ頻度の推奨事項: 毎日
Single Sign-On プログラム(CA Performance Center)
CA Network Flow Analysis 展開タイプに関係なく、CA Performance Center サーバ上の Single Sign-On 設定ファイルをバックアップします。 カスタマイズされた Single Sign-On 設定が失われた場合、CA Performance Center と CA Network Flow Analysis にログインできなくなる可能性があります。
NFA コンソール(分散展開)
場所: <NFA_install_path>¥mysql51¥data¥reporter
バックアップ頻度の推奨事項: 週単位
Harvester (分散展開)
場所: <NFA_install_path>¥Netflow¥datafiles¥ReaperArchive15
バックアップ頻度の推奨事項: 週単位
場所: <NFA_install_path>¥MySql51¥data¥harvester and <NFA_install_path>¥MySql51¥data¥poller
バックアップ頻度の推奨事項: 毎日
場所: <NFA_install_path>/Netflow/datafiles/HarvesterArchive
多くの管理者は、フロー監視データをバックアップしません。これは、保存期間が短いためです(最大 24 時間)。
1 分データは 1 か月間保存されます。
場所: <NFA_install_path>/Netflow/datafiles/ReaperArchive
注: CA サポートによる支援がある場合を除き、データ保持設定をカスタマイズすることは一般的ではありません。 データ保持設定への変更は、ドライブ スペースの需要が高まるにつれて問題が発生する場合があります。
場所: <NFA_install_path>¥MySql51¥data¥data_retention
バックアップ頻度の推奨事項: 毎日
DSA(3 層分散展開)
場所: <NFA_install_path>¥Netflow/datafiles/ReaperArchive15
バックアップ頻度の推奨事項: 週単位
場所: <NFA_install_path>¥MySql51¥data¥nqrptr
バックアップ頻度の推奨事項: 週単位
スタンドアロン サーバ
バックアップ頻度の推奨事項: 週単位
バックアップ頻度の推奨事項: 週単位
バックアップ頻度の推奨事項: 毎日
多くの管理者は、フロー監視データをバックアップしません。それは、ストレージ期間が短いためです(デフォルトでは、最大 24 時間)。
1 分データはデフォルトでは 1 か月間保存されます。
バックアップ頻度の推奨事項: 毎日
| Copyright © 2013 CA. All rights reserved. |
