前のトピック: シェル プロトコル グループの作成
次のトピック: プロトコル グループ設定の確認
プロトコル グループの設定
シェル プロトコル グループを作成したら、次の手順はプロトコル グループを設定することです。
以下の手順に従います。
  1. [プロトコル グループ設定]ページ上で[プロトコル グループの選択]リストからプロトコル グループを選択します。
  2. [リスト]をクリックします。
    設定のオプションが、[プロトコル グループ設定]ページに追加されます。
  3. (オプション)必要に応じて、ドメイン設定を確認し修正します。
    注: ドメイン設定は、複数のドメインが設定されている環境に対してのみ表示されます。
    選択したプロトコル グループのコンテンツが、選択されたドメインのプロトコル名で表示されます。 管理者がプロトコルに対してドメイン固有の名前を定義している場合、そのドメインを選択すると、適切なプロトコル名が表示されます。
    ドメイン設定は、プロトコル グループ、またはフィルタとしてプロトコル グループを使用するレポートへの CA Network Flow Analysis でのアクセスを制限しません。
  4. グループに対してプロトコルを選択します。
    1. [追加/削除]をクリックします。
      ダイアログ ボックスが開き、利用可能なプロトコルのリスト、およびすでにリストに含まれているプロトコルのリストが表示されます。
      注: [追加/削除]リンクが表示されない場合は、[リスト]をクリックします。
    2. グループに追加する上部ペインのプロトコルを選択します。
      同時に追加できるように複数のプロトコルを選択するには、Shift キー と Ctrl キーを使用します。
      プロトコル リストをフィルタするには、[プロトコル リストのフィルタリング]フィールド ボックスに検索文字列を入力して、[適用]をクリックします。 たとえば、UDP プロトコルのみを表示するには、*udp* を入力します。
    3. [追加]をクリックします。
      選択されたプロトコルが、プロトコル リストに追加されます。
    4. グループから削除する下部ペインのプロトコルを選択します。
    5. [削除]をクリックします。
      選択されたプロトコルが、プロトコル リストから削除されます。
    6. プロトコル グループのコンテンツの設定を完了する場合は、[完了]をクリックします。
      特定のプロトコルを含むプロトコル グループのリストを確認するには、プロトコルを選択し、[プロトコルにジャンプ]をクリックします。[プロトコル設定]ページが開き、選択したプロトコルを含むすべてのプロトコルのリストが表示されます。
    プロトコル グループはユーザの設定で設定されます。 オペレータは、分析レポートまたはカスタム レポートのフィルタとして、設定されたプロトコル グループを選択できます。
    注: ユーザ設定がこの機能を有効にできるようにセットアップされている場合にのみ、オペレータはレポートを定義できます。
