前のトピック: CA CA Performance Center と連携するための CA Network Flow Analysis の設定
次のトピック: データ ソース接続のテスト
CA Network Flow Analysis の CA Performance Center への登録
登録は CA Performance Center コンソールの[データ ソースの管理]ページで実行します。
: CA Performance Center の 1 つのインスタンスによってサポートされるデータ ソース数の詳細については、「CA Performance Center リリース ノート」を参照してください。
以下の手順に従います。
  1. アクティブな CA Network Flow Analysis セッションが存在しないことを確認します。 複数のユーザがデータベースへの同時の書き込み操作を実行する場合、問題が生じる場合があります。
  2. 管理者の役割を持つユーザとして CA Performance Center コンソールにログインします。
    : テナント管理者は[データ ソースの管理]ページにアクセスできません。
  3. [管理]、[データ ソース]をクリックします。
    [データ ソースの管理]ページには、現在の登録済みデータ ソースのリストが表示されます。
  4. [新規]をクリックします。
    [データ ソース管理]ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. 追加するデータ ソースのタイプを[ソース タイプ]リストから選択します。
    : CA Performance Center データ ソースとして登録可能なすべての CA 製品が[ソース タイプ]リストに表示されます。 このリストはインストール済みの製品を表示するようにはフィルタされていません。
  6. データ ソースの[ホスト名]を入力します。
    ホスト名は、このデータ ソース用のデータベースがインストールされたサーバの IP アドレスまたは DNS ホスト名です。 分散構成の CA Network Flow Analysis では、NFA コンソールのホスト名を指定します。
  7. CA Network Flow Analysis へのアクセスに使用されるポートを入力します。
    詳細については、「CA Single Sign-On ユーザ ガイド」を参照してください。
  8. データ ソースに接続するために使用するプロトコルを選択します。 ネットワーク通信に SSL が使用されている場合は、https を選択します。 https オプションを選択する前にシステムが正しく設定されていることを確認してください。
    : CA Performance Center とデータ ソース製品間の通信に SSL を使用できます。 詳細については、「CA Single Sign-On ユーザ ガイド」を参照してください。
  9. (オプション) CA Network Flow Analysis データ ソース用の表示名を入力します。
    デフォルトで、データ ソース タイプとホスト名を組み合わせて表示名が作成されます。 別の名前を入力することができます。 たとえば、NetworkFlowAnalysis@xxx.x.x.xx の代わりに、データ ソースを NetworkFlowAnalysis_NewYork と命名できます。
  10. Web コンソール アドレスがホスト名と同じかどうかを確認してください。 そうでない場合は、以下の手順を実行します。
  11. [保存]をクリックします。
    データ ソース リストに、登録されたデータ ソースが表示されます。
