前のトピック: IP ドメインのリストの表示
次のトピック: フロー収集の設定
カスタム IP ドメインの追加
IP ドメインは、IP アドレスが重複している複数の環境を監視するために必要です。 CA Performance Center でカスタム IP ドメインを作成すると、管理者は CA Network Flow Analysis のアイテムをドメインに割り当てることができます。
: ルータを追加する前に、ドメインを CA Performance Center にセットアップし、CA Network Flow Analysis で Harvester に割り当てることを強くお勧めします。 ルータを有効にすると、それらは親 Harvester のドメインを継承します。 ルータのドメイン割り当ては[環境管理]ページ機能を使用して変更することはできません。 ただし、Harvester、インターフェース、および CVI 用のドメイン割り当てはいつでも変更できます。
デフォルト ドメインは自動的に作成されます。 デフォルト ドメインには、カスタム ドメインに割り当てられていないあらゆるアイテムが含まれます。
以下の手順に従います。
  1. 管理用に必要な役割の権限を持つユーザとしてログインします。
  2. [IP ドメインの管理]ページに移動します。
    このページには、現在の IP ドメインのリストが表示されます。
  3. [新規]をクリックします。
    [IP ドメイン管理]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 以下のパラメータに関する情報を入力します。
    名前
    ドメインを識別します。
    説明
    (オプション)所有企業の名前など、このドメイン ネームスペースに関する説明です。
    プライマリ DNS アドレス
    このドメインのプライマリ名前サーバの IP アドレスです。
    プライマリ DNS ポート
    プライマリ名前サーバが使用するポート番号です。
    セカンダリ DNS アドレス
    このドメインのセカンダリ名前サーバの IP アドレスです。 プライマリ アドレスと同じにできます。
    セカンダリ DNS ポート
    セカンダリ名前サーバが使用するポート番号です。
  5. (オプション)[DNS プロキシ アドレスの有効化]を選択し、プロキシ サーバの IP アドレスを提供します。 この手順は、ネットワークが DNS プロキシ サーバを経由している場合のみ必要です。
  6. [保存]をクリックします。
    新しい IP ドメインがリストに表示されます。
  7. さらに IP ドメインを追加する必要がある場合は上記手順を繰り返します。
