お使いの環境、使用ユーザの数などに応じて、多くの管理タスクを追加で完了する必要がある場合があります。 一部のタスクは、CA Network Flow Analysis が起動し実行されたらすぐに完了する必要があります。 以下のタスクを考慮してください。
すべてのインストール タスクを完了したことを確認します。 レポートの電子メール送信や SNMP トラップのトリガなど、機能を有効にするために特定の設定が必要になります。
一部のレポート設定は、DNS ホスト名解決の頻度など、パフォーマンスに影響する可能性があります。
インターフェースが NFA コンソールで 100 パーセント以上の使用率である場合(たとえば[企業の概要]ページで確認できます)、インターフェース速度を調節することを検討してください。 インターフェース設定の編集に関する詳細については、「古いアドレスの期限切れ設定」を参照してください。
マルチドメイン環境では、表示からドメインを除外して NFA コンソールに表示されるルータを制御できます。
各ルータのブロードキャスト トラフィックをレポートに表示しない場合は、[ポンプ ブロードキャスト/マルチキャスト]アプリケーション設定を False に変更します。
Watchdog サービスでは、コンポーネントを簡単に監視できます。 コンポーネントの問題ができるだけ早くユーザに通知されるよう、適切な設定が指定されていることを確認します。具体的には、しきい値、メッセージを受信するための電子メール アドレス、および他の設定を確認します。 詳細については、「Network Flow Analysis コンポーネントを監視する方法」を参照してください。
カンマ区切り値(CSV)ファイルにレポートを正常にエクスポートするには、環境内のセキュリティ設定で、信頼されたサイトのリストに NFA コンソールの IP アドレスを追加することが必要になる場合があります。
| Copyright © 2013 CA. All rights reserved. |
