Un déploiement distribué à deux niveaux de CA Network Flow Analysis peut inclure un ou plusieurs serveurs de Harvester Linux. Pour installer un logiciel de Harvester sur un ordinateur virtuel ou un serveur Linux dédié, suivez les étapes décrites dans cette rubrique.
Avant de commencer : vérifiez que les conditions suivantes sont respectées :
Procédez comme suit pour préparer le serveur de la console NFA à la mise à niveau du Harvester :
L'outil de console prépare le système pour la mise à niveau.
L'utilitaire s'exécute. A l'issue de l'exécution de l'utilitaire, un fichier journal est créé.
Ce fichier journal se trouve dans le répertoire qui contient le fichier consoletool-exe.jar. Si l'outil échoue, une erreur s'ouvre pendant la mise à niveau et la mise à niveau échoue. Si l'outil ne s'exécute pas correctement, contactez le service du support de CA.
Le service de pompage s'arrête.
Procédez comme suit pour mettre à niveau le Harvester :
Vous pouvez installer le logiciel localement ou à distance, par exemple, via ssh lorsque vous êtes connecté avec un compte root.
Remarque : Si vous ne disposez pas d'un compte root, utilisez un compte disposant des droits sudo.
ulimit -n valeur_ulimit
Exemple :
ulimit -n 65536
Vous pouvez installer le logiciel localement ou à distance, par exemple, via ssh lorsque vous êtes connecté avec un compte root. Si vous ne disposez pas d'un compte root, utilisez un compte associé à des droits sudo.
chmod u+x NFHarvesterSetup9.1.2.bin
ls -al
Les paramètres d'autorisations de fichiers sont affichés.
./NFHarvesterSetup9.1.2.bin
Le programme vérifie qu'une version de l'environnement d'exécution Java (JRE) prise en charge est installée sur le serveur d'installation. En cas d'échec de la vérification, un message d'erreur apparaît. Vous ne pouvez pas lancer le programme de mise à niveau tant que ce problème n'est pas corrigé.
Si le serveur dispose de tous les éléments requis Java, le programme démarre et la fenêtre de sélection de la langue s'ouvre.
Le programme indique si la version de CA Network Flow Analysis installée est prise en charge pour la mise à niveau. Si une version prise en charge est installée, le message suivant s'ouvre : Une installation antérieure a été détectée.
La fenêtre de Bienvenue s'affiche.
Un contrôle vérifie que l'exécution de l'outil de console est terminée sur le serveur de la console NFA. Si l'outil ne s'est pas exécuté correctement, un message d'erreur apparaît et la mise à niveau s'arrête.
Si le serveur est correctement configuré, la fenêtre Contrat de licence s'ouvre.
Les tests nécessaires sont exécutés pour identifier des problèmes sur le serveur. Si un problème est trouvé, un message d'erreur apparaît. En cas de problème critique, le programme de mise à niveau se ferme. Si le problème n'est pas critique, le message Avertissement de vérification des éléments requis ou un autre message d'avertissement s'ouvre, vous permettant d'effectuer les corrections nécessaires immédiatement ou à l'issue de la mise à niveau.
Si le serveur remplit toutes les conditions requises et une fois que vous avez corrigé tous les avertissements, la fenêtre Sélectionner le dossier d'installation s'ouvre. Cette fenêtre affiche le chemin d'installation racine d'origine comme paramètre par défaut.
Important : Vous devez utiliser le chemin d'installation d'origine, sinon le logiciel mis à niveau ne s'exécutera pas correctement.
Si le programme ne trouve pas certains répertoires dans l'emplacement d'installation, un message d'erreur apparaît et la mise à niveau s'interrompt. Ce problème ne se produit pas lorsque l'installation précédente du logiciel est complètement fonctionnelle.
La boîte de dialogue Sélectionner l'emplacement du répertoire de données MySQL s'ouvre au bout d'un instant. Cette fenêtre affiche le chemin d'installation original pour le répertoire de données MySQL.
Le message suivant apparaît : Le dossier sélectionné n'est pas vide. Vérifiez que vous avez sauvegardé le contenu du répertoire.
La fenêtre Sélectionner l'emplacement temporaire du répertoire de données MySQL s'ouvre. Elle contient le chemin d'installation d'origine du répertoire de données MySQL.
MySQL51 est configuré et la fenêtre Récapitulatif de la pré-installation s'ouvre.
La fenêtre d'installation du Harvester s'ouvre et indique la progression de la mise à niveau. A l'issue de la mise à niveau, la fenêtre Fin de l'installation s'ouvre et signale toute erreur potentielle.
Le programme de mise à niveau se ferme. Le Harvester est mis à niveau et les services CA Network Flow Analysis sont lancés. La migration de la base de données n'est pas encore effectuée.
Etape suivante :
| Copyright © 2013 CA. Tous droits réservés. |
