La page Administration de CA Network Flow Analysis vous permet de consulter, d'administrer et de personnaliser l'affichage des données de réseau. Lorsque vous accédez à cette page, le statut du système s'affiche et les icônes de statut suivantes sont utilisées :
Cliquez sur le point d'exclamation rouge pour afficher le rapport d'erreur correspondant. Le rapport d'erreur inclut l'adresse IP, le type de composant et d'autres d'informations sur l'erreur. Aucun message d'erreur n'est affiché pour la coche verte.
Remarque : Pour effectuer des tâches d'administration, connectez-vous avec un compte disposant des droits d'administrateur.
Un menu d'options d'administration se trouve sur le côté gauche de la page. La liste suivante décrit la page qui s'ouvre pour chaque option ainsi que sa fonction.
Affichez le statut des interfaces dans la page Interfaces actives, qui s'ouvre en mode Liste/Modifier. Vous pouvez également modifier, supprimer ou fusionner les interfaces ou créer une interface virtuelle personnalisée.
Cumuler des interfaces dans la page Interfaces de cumul pour afficher les interfaces sous la forme de groupe unifié.
Ajoutez et affichez des définitions d'interruption dans la page Configuration des interruptions.
Définition d'un menu Application
Définissez des règles de mappage d'applications, des priorités de port ou des places réservées dans la page Définitions d'application.
Spécifiez le domaine et ajoutez ou supprimez des noms de protocole dans la page Configuration du protocole.
Spécifiez le domaine, sélectionnez une valeur pour le type de service ou modifiez ces valeurs dans la page Configuration du type de service.
Recherchez, modifiez ou réinitialisez les noms de systèmes autonomes dans la page Nom des systèmes autonomes.
Ajoutez, modifiez ou supprimez des groupes de types de service dans la page Configuration du groupe de types de service.
Ajoutez, modifiez ou supprimez des groupes de protocoles dans la page Configuration du groupe de protocoles.
Gérez des groupes à partir de la page Gérer les groupes dans CA Performance Center. Cette option est activée uniquement si CA Network Flow Analysis est enregistrée comme source de données dans CA Performance Center.
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez des périodes de génération de rapports dans la page Configuration des périodes de génération de rapports.
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez des filtres de temps dans la page Configuration du filtre de temps.
Spécifiez l'adresse de destination pour les rapports planifiés pour un envoi par courriels, à partir de la page Courriels planifiés. Configurez la fréquence et le délai d'envoi planifié de courriels de rapports.
Spécifiez un masque et des options pour résoudre les noms DNS de chaque domaine, à partir de la page Configuration de l'adresse ou du nom d'hôte. Pour les adresses de chaque domaine, répertoriez-les, modifiez-les, supprimez-les et définissez un délai d'expiration.
Gérez des utilisateurs à partir de la page Gérer les utilisateurs dans CA Performance Center. Cette option est activée uniquement si CA Network Flow Analysis est enregistrée comme source de données dans CA Performance Center.
Gérez des rôles à partir de la page Gérer les rôles dans CA Performance Center. Cette option est activée uniquement si CA Network Flow Analysis est enregistrée comme source de données dans CA Performance Center.
Affichez le statut des routeurs dans la page Interfaces disponibles en mode Activer/Désactiver. Affichez la liste et le statut des interfaces pour chaque routeur. Activez, désactivez ou supprimez des interfaces.
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez les Harvesters qui envoient des données à la console NFA, à partir de la page Harvester.
DSADéploiements d'architecture à trois niveaux uniquement : ajoutez un DSA à la configuration ou modifiez l'adresse IP du DSA. Dans un déploiement d'architecture à trois niveaux, un ou plusieurs DSA stockent les données de résolution en 15 minutes (historique) pour les rapports.
Modifiez une série de paramètres d'application à partir de la page Paramètres de l'application.
Gérez les profils SNMP à partir de la page Gérer les profils SNMP dans CA Performance Center. Cette option est activée uniquement si CA Network Flow Analysis est enregistrée comme source de données dans CA Performance Center.
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez les modèles qui déterminent la manière dont les interfaces sont affichées, à partir de la page Modèles d'interface.
Affichez le statut global des composants CA Network Flow Analysis dans la page Statut du système. Affichez une liste de rapports de problème pour chaque composant.
Le statut des DSA est utile uniquement pour les déploiements d'architecture à trois niveau. Les DSA ne sont pas incluses dans les déploiements à deux niveaux. Dans un déploiement à deux niveaux, le statut de DSA indique toujours une icône de statut du système verte.
Affichez et modifiez les paramètres de configuration de l'outil de surveillance à partir de la page Paramètres de l'outil de surveillance.
Affichez le numéro de version du produit, la date d'installation et la documentation à partir de la page Informations sur la version.
| Copyright © 2013 CA. Tous droits réservés. |
