CA Performance Center と IdP 間の通信用に暗号化およびデジタル証明書を使用する場合は、プロパティ ファイルが必要です。 このファイルでは、署名と暗号化に使用する証明書と、暗号化を有効にする他のパラメータを指定します。
SAML プロパティ ファイルは Single Sign-On のホーム ディレクトリに保存されます。
/opt/CA/PerformanceCenter/sso/webapps/sso
たとえば、以下のようなファイルが必要です。
/opt/CA/PerformanceCenter/sso/webapps/sso/configuration/saml.properties
プロパティ ファイルには以下のパラメータが含まれている必要があります。
構文の例を以下に示します。
# Location of the certificate used for signing SAML documents saml.sp.certificate.location=/opt/CA/saml2configuration/[Certificate filename] saml.sp.certificate.password=[password] saml.sp.certificate.alias=[alias] saml.sp.metadata.hostname=[Full Hostname of CA Performance Center server] saml.sp.metadata.entityID=[Name of the CA Performance Center server without IP domain] saml.sp.metadata.organizationName=[Name of your organization] saml.sp.metadata.contactPerson=[First and last name of administrator] saml.sp.metadata.email=[Email address of contact person] # ログイン サイトのメタデータ ファイルの場所 saml.idp.metadata.file=/opt/CA/saml2configuration/[Filename].xml # Session timeout with the IdP in minutes. Use this value for auto-reauthentication and logout requests saml.idp.sessionTimeout=[Length of timeout period in minutes]
saml.properties ファイルを変更する場合は常に、メタデータ ファイル(IdP とのアグリーメントを確立するファイル)を再エクスポートします。 詳細については、「Single Sign-On での SAML 2.0 サポートの設定」を参照してください。 Single Sign-On を再起動する必要もあります。
