Single Sign-On 設定ツールでは、CA Performance Center Web サイトおよび Web サービスのデフォルト設定を変更できます。 たとえば、CA Performance Center Web サービスに別のホストまたはポート番号を指定できます。 これらの設定は、CA Performance Center への接続方法を Single Sign-On アプリケーションに示します。
次の手順に従ってください:
ルートとしてログインするか、または「sudo」コマンドでログインします。
[InstallationDirectory]/CA/PerformanceCenter
オプションを選択するように促されます。 利用可能なオプションは、ローカル サーバ上で実行される CA アプリケーションに対応します。
設定オプションを選択するように促されます。
優先度を指定するように促されます。
[優先度]パラメータは CA Performance Center のみに適用されます。
管理者のみが変更できる設定を参照します。 そのような設定は、CA Performance Center のこのインスタンスに登録された他のすべての CA 製品に継承されます。 対応する[ローカル上書き]値が存在しない場合、[リモート値]設定のみが使用されます。
すべての製品に対して変更できる設定を参照します。 [ローカル上書き]値が存在する場合、[リモート値]とデフォルト設定のいずれよりも優先されます。
設定するプロパティを選択するように促されます。
CA Performance Center Web サービスにアクセスするために Single Sign-On アプリケーションが使用できる URL スキームを指定します。 暗号化に SSL を使用している場合は、この値を「https」に変更します。
Single Sign-On アプリケーションが CA Performance Center Web サービスにアクセスできるホストの URL を指定します。
CA Performance Center Web サービスにアクセスするために Single Sign-On アプリケーションが使用できる URL ポートを指定します。
CA Performance Center インベントリ Web サービスにアクセスするために Single Sign-On アプリケーションが使用できる URL パスを指定します。
CA Performance Center 製品リクエスト Web サービスにアクセスするために Single Sign-On アプリケーションが使用できる URL パスを指定します。
CA Performance Center にアクセスするために Single Sign-On アプリケーションが使用できる URL スキームを指定します。 SSL をセットアップした場合は、「https://」を使用します。
CA Performance Center にアクセスするために Single Sign-On アプリケーションが使用できる URL ホストを指定します。
CA Performance Center にアクセスするために Single Sign-On アプリケーションが使用できる URL ポートを指定します。
CA Performance Center にアクセスするために Single Sign-On アプリケーションが使用できる URL パスを指定します。
CA Performance Center オペレータがレポートおよびイベント通知を電子メールできるように、Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)を有効化するかどうかを指定します。
デフォルト: 無効。
SMTP サーバの IP アドレスです。
デフォルト: 無効。
SMTP リクエストに使用するポートを指定します。
デフォルトは、ポート 25 です。
CA Performance Center または他の CA データ ソース製品から電子メールを送信するときに、SSL 暗号化を使用するかどうかを指定します。 このオプションを有効にする前に、システム上で SSL が正しくセットアップされていることを確認します。
デフォルト: 無効。
CA Performance Center によって生成される電子メール メッセージに使用する返信用アドレスを指定します。 値を更新するために u を入力し、電子メール アドレスを指定します。 「username@mydomain.com」の形式を使用します。
CA Performance Center によって送信される電子メール メッセージに使用する形式を指定します。 値を更新するには u を入力して、HTML またはテキストのいずれかを指定します。
電子メール サーバが SMTP リクエストのチャレンジを行うときに使用するユーザ名を指定します。 ユーザ名を指定するか、またはクライアント側認証を無効にするために空の文字列を指定します。
電子メール サーバが SMTP リクエストのチャレンジを行うときに使用するユーザ名を指定します。 任意の有効なパスワードを指定します。 [SMTP ユーザ名]パラメータは必須です。
前のオプション セットに戻ります。
Single Sign-On 設定ツールが閉じます。
CA Performance Center は、指定された新しい値を使用して、すべてのユーザを Single Sign-On Web サイトに転送します。
