Single Sign-On 設定ツールでは、入力した LDAP 設定をテストできます。 LDAP 認証が正しく設定されることを確認できます。 LDAP テスト スクリプトにより、LDAP 認証に現在の設定を使用してテストするユーザ名とパスワードの組み合わせを指定するように求められます。 設定ツールを使用して LDAP 認証設定をまだ変更していない場合、デフォルトが使用されます。
次の手順に従ってください:
ルートとしてログインするか、または「sudo」コマンドでログインします。
[InstallationDirectory]/CA/PerformanceCenter
オプションを選択するように促されます。 利用可能なオプションは、ローカル サーバ上で実行される CA アプリケーションに対応します。
オプションを選択するように促されます。
ユーザ名の入力を求められます。
LDAP サーバに接続してユーザ アカウントを検証するように LDAP 認証を設定すると、入力したパラメータが Single Sign-On で使用されます。 テストが成功すると、多数のステップがログに記録されます。
認証が成功したか失敗したかを示すメッセージがレポートされます。
