アップグレードの準備の完了 › データベースのバックアップとサービスの再開 › 9.0.1 データベースのバックアップ
9.0.1 データベースのバックアップ
CA Network Flow Analysis 9.0.1 展開をアップグレードする前に、以下のデータベースおよびファイルをバックアップします。
データベース
説明
スタンドアロン サーバ
Harvester サーバ(分散)
NFA コンソール サーバ(分散)
レポータ
企業の概要データおよび NFA コンソール設定データ
重要
重要
Harvester
Harvester 設定データ
重要
重要
nqrptr
履歴(15 分)データ
推奨
推奨
カスタマイズされたファイル
カスタマイズされた設定ファイルまたは他のファイル
重要
重要
重要
Windows レジストリ
Harvester 用の設定
重要(Windows)
以下に、データベースとそれらの場所を示します。
- レポータ データベース: 直近 24 時間の企業の概要データ、NFA コンソール設定、および同期情報をバックアップします。
パス: <install_path>¥MySql51¥data¥reporter ディレクトリ
- Harvester データベース: Harvester 設定ファイルをバックアップします。
パス: <install_path>¥MySql51¥data¥harvester ディレクトリ
- Nqrptr データベース: (推奨) レポート ルータおよびインターフェースに対して保存される履歴(15 分)データをバックアップします。
パス: <install_path>¥MySql51¥data¥nqrptr ディレクトリ
- カスタマイズされた設定ファイル: カスタマイズされたすべての設定ファイルをバックアップします。このファイルは、ユーザがカスタマイズしたか、CA サポートによってカスタマイズされたファイルです。 さらに、Web サイトまたはレポートに加えたすべてのカスタマイズもバックアップします。
通常、CA Network Flow Analysis 設定ファイルの拡張子は .config、.conf、または .ini であり、製品インストール パスに存在します。 それ以外のカスタマイズには .css ファイルやレポート ロゴが含まれる場合があります。
- Windows レジストリ: Harvester サーバ上の Windows レジストリをバックアップします。 Harvester レジストリ設定は、アップグレード中に MySQL データベース設定に変換されます。
レジストリ エディタ ウィンドウで[ファイル]-[エクスポート]を選択して、レジストリを .reg ファイルとしてバックアップします。 Harvester 設定の新しい場所については、「リリース ノート」の「Harvester 設定」を参照してください。
重要:
- バックアップは同時に実行してください。 タイムスタンプが異なるバックアップからデータをリストアした場合、問題が発生する可能性があります。 バックアップされたデータ ファイルのタイムスタンプが同じ時間であることを確認してください。
- メイン サーバのハードウェアまたは OS に障害が発生した場合に備えて、バックアップをリモートの場所に保存してください。 たとえば、データベースを管理共有またはマップされたネットワーク ドライブにバックアップしてください。
以下の手順に従います。
- 管理者グループのメンバであるユーザとしてログインします。
- サーバに接続します。
- リモート デスクトップ セッションを開きます。
- インストール サーバへのターミナル サービスまたは VNC セッションを開始します。
- 以下の各ディレクトリまたはファイルをリモートの保存場所にコピーします。
- レポータ データベース: 次のディレクトリを分散展開のスタンドアロン サーバまたは NFA コンソール サーバからコピーします: <install_path>¥MySql51¥data¥reporter
- Nqrptr データベース: 次のディレクトリを分散展開のスタンドアロン サーバまたは DSA サーバからコピーします: <install_path>¥MySql51¥data¥nqrptr
- カスタマイズされた設定ファイル: すべてのサーバ上のカスタマイズされたすべての設定ファイルを CA Network Flow Analysis インストール パスからバックアップします。 さらに、レポートをカスタマイズするために変更されたファイル(.css ファイルやレポート ロゴなど)をバックアップします。
- サービスを再起動します。
次の手順: サーバがインストールの前提条件に適合することを確認します。
