前のトピック: 電子メール スケジュールの管理次のトピック: メニュー内のダッシュボードの整理
ビュー用の URL の生成
ビューをエクスポートすることにより、ダッシュボードにアクセスできない同僚とそのビューを共有できます。 CA Performance Center は、オンデマンドで、選択されたデータ ビューを作り直すための特別な Uniform Resource Locator (URL)を生成できます。 この URL を使用すれば、同僚とパフォーマンス データを共有するためのビューを Web ページまたはイントラネット サイトに追加できます。 [URL の生成]機能を使用すれば、容量計画やインフラストラクチャ アップグレードの決定に他の人を参加させることや、ステータス情報を共有することができます。
次の手順に従ってください:
  1. 「ビューから URL を生成」という役割の権限を持ったユーザとしてログインします。
  2. URL を生成するビューが含まれるダッシュボードに移動します。
  3. ビュー上の[編集]アイコン ビュー設定を変更するには、[編集]アイコンをクリックします。 をクリックして、[URL の生成]を選択します。
    [URL の生成]ダイアログ ボックスが表示されます。 URL が[URL]フィールドに表示されます。
  4. エクスポートされたビューに関する以下の必須パラメータを有効または無効にします。
    コンテナの表示
    周りにコンテナを備えたチャートまたはグラフを表示します。 コンテナには、チャートまたはグラフの周りのタイトル バーや黒枠内のビューのタイトルが含まれます。
    デフォルト: 有効
    著作権
    オンにした場合、Web ページの著作権情報を表示します。
    ドリルダウン
    ビューから、より詳細なデータの基になるデータ ソースにドリル ダウンできるようにします。 ユーザは、データ ソースに対する最小限の製品権限とこの機能を使用するための「データ ソースへのドリル イン」の役割の権限を持っている必要があります。
    デフォルト: 有効
  5. 以下のタイム フレームのオプションから選択します。
    時間オプション
    エクスポートされたビュー内のデータのタイム フレームを変更できます。 [開始時刻]フィールドと[終了時刻]フィールドにカスタム タイム フレームを入力するか、ドロップダウン リストから[時間範囲]を選択します。
    トークン期限オプション
    ビュー期限を制御します。 デフォルトの、期限[なし]は、エクスポートされたビューを無期限で表示します。
    ビューを期限付きにする場合は、[トークン期限]ドロップダウン リストからタイムアウト期間を選択します。 URL には、指定されたタイムアウト期間の経過後にビューが期限切れになる暗号化されたトークンが含まれます。
  6. (オプション)選択したオプションでビューがどのように見えるかを確認する場合は、[プレビュー]をクリックします。
  7. ページの最上部に表示された URL をクリップボードにコピーします。
  8. ビューを表示させる場所にその URL を貼り付けます。
  9. [OK]をクリックします。
  10. [URL の生成]ウィンドウが閉じます。
