データの処理および表示を有効にするため、1 つ以上の Harvester を追加します。
前提条件
推奨事項: まだの場合は、Harvester を追加する前に、CA Network Flow Analysis を CA Performance Center に登録し、ドメインをセットアップします。
以下の手順に従います。
http://<ipaddress>/ra/
ユーザ名: admin
パスワード: admin
[環境管理]ページが表示されます。
[Harvester]ページが開き、Harvester の現在のリストが表示されます。
[Harvester の追加]ダイアログ ボックスが表示されます。
Harvester サーバのアドレス
Harvester に関する説明テキストで、Harvester ページ テーブルに表示されます。
Harvester、および Harvester にデータを提供するすべての新しいアクティブなルータとインターフェースに対する親テナントとドメインの組み合わせ。
ルータが最初にフロー データのエクスポートを開始し、インターフェースが最初にフローの生成を開始すると、ルータおよびそれらのインターフェースは、テナントおよびドメインを親 Harvester から継承します。 テナント/ドメイン設定は後で変更できますが、新しい設定は、新たにアクティブになったルータおよびそれらのインターフェースにのみ影響します。 その前にフローを生成していたルータおよびインターフェースは、既存の設定を保持します。 ルータおよびインターフェースに対する設定を変更するには、NFA コンソールでそれらのプロパティを明示的に編集する必要があります。
[ドメイン]オプションは、複数のドメインが含まれる環境でのみ表示されます。
IP アドレスが接続テストで確認された場合、新しい Harvester が追加され、Harvester リストに表示されます。 Web サービスへのテスト接続が失敗する場合、エラー メッセージが表示されます。
通常のプロセスでは、1 つ以上の Harvester を追加し、次に、Harvester にフローをエクスポートするルータ インターフェースを設定します。 最初にフローを Harvester にエクスポートするようルータを設定する場合、NFA コンソールは新しい Harvester からデータ収集を直ちに開始します。 この場合、ルータのドメインは、親 Harvester を追加したときに設定されます。
注: 追加する Harvester が、[Harvester]ページから以前に削除されていないことを確認します。 Harvester を削除した後に CA Network Flow Analysis 9.1.3 で Harvester インスタンスを正常に追加するには、Harvester インストール サーバのイメージを再取得し、Harvester ソフトウェアを再インストールする必要があります。
