このトピックの手順を完了することにより、各 CA Network Flow Analysis ルータ上の NetFlow を有効にします。 以下のフロー プロトコルのいずれかをエクスポートするようにルータを設定できます。
注: 各ソースからのフローが単一の Harvester にエクスポートされるよう設定していることを確認してください。 1 つのソースからのフローが複数の Harvester にエクスポートされる場合、多くの問題は生じることになります。 この問題が発生した場合は、CA サポート にお問い合わせください。
以下の手順に従います。
注: 宛先ポート設定が次のテーブルで harvesterPort 値に一致することを確認します: <install_path>¥MySql51¥data¥harvester¥parameter_descriptions.MYD 宛先ポートをデフォルト設定、9995 以外の値に設定した場合、一致するように harvesterPort 値を更新します。 ポート値は Harvester がフロー データを受信するように一致する必要があります。
Harvester は、単一のルータ上に複数のフローを識別しデデュプリケーションを実行するため、複数のインターフェース上で入口と出口を使用することができます。 2 つまたは 3 つのインターフェースに対してこのオプションを使用することは、最も効率的であるかもしれません。 すべてのインターフェースで入口と出口を有効にするオプションがありますが、この設定は、Harvester 上に不要な負担をもたらす場合があります。
