Finalisation de la préparation de la mise à niveau › Sauvegarde des bases de données et redémarrage des services › Sauvegarde de bases de données 9.0.1
Avant de mettre à niveau un déploiement de CA Network Flow Analysis 9.0.1, sauvegardez les bases de données et les fichiers suivants :
Base de données
Description
Serveur autonome
Serveurs de Harvester (distribués)
Serveur de console NFA (distribué)
reporter
Configuration des données de présentation de l'entreprise et de configuration de la console NFA
Important
Important
harvester
Données de configuration de Harvester
Important
Important
nqrptr
Données historiques (15 minutes)
Recommandé
Recommandé
Fichiers personnalisés
Fichiers de configuration ou autres fichiers personnalisés
Important
Important
Important
Registre Windows
Paramètres pour les Harvesters
Important (Windows)
La liste suivante décrit les bases de données et leurs emplacements :
- Base de données reporter : sauvegardez les données de présentation de l'entreprise, les paramètres de configuration de la console NFA et les informations de synchronisation des dernières 24 heures.
Chemin : répertoire <chemin_installation>\MySql51\data\reporter
- Base de données harvester : sauvegardez les données de configuration du Harvester.
Chemin : répertoire <chemin_installation>\MySql51\data\harvester
- Base de données Nqrptr : (recommandé) sauvegardez les données historiques (15 minutes) stockées pour les routeurs et les interfaces de génération de rapports.
Chemin : répertoire <chemin_installation>\MySql51\data\nqrptr
- Fichiers de configuration personnalisés : sauvegardez les fichiers de configuration personnalisés (fichiers personnalisés par vous ou par le service de support de CA). Sauvegardez également toute personnalisation apportée au site Web ou aux rapports.
Les fichiers de configuration CA Network Flow Analysis portent généralement l'extension .config, conf. ou .ini et se trouvent à l'emplacement d'installation du produit. D'autres personnalisations peuvent inclure des fichiers .css et des logos de rapport.
- Registre Windows : sauvegardez le registre Windows sur les serveurs de Harvester. Les paramètres de registre de Harvester sont convertis en paramètres de base de données MySQL pendant la mise à niveau.
Sauvegardez le registre sour forme de fichier .reg en sélectionnant Fichier, Exporter dans la fenêtre Editeur de registre. Pour plus d'informations sur le nouvel emplacement des paramètres du Harvester, consultez la rubrique Déplacement des paramètres du Harvester dans les Notes de parution.
Important :
- Exécutez les sauvegardes simultanément. Des problèmes peuvent en résulter si vous restaurez des données à partir de sauvegardes dont les horodatages sont différents. Vérifiez que vos fichiers de données sauvegardés indiquent la même heure.
- Stockez les sauvegardes à un emplacement distant pour pouvoir les récupérer en cas de panne de matériel ou de système d'exploitation sur le serveur principal. Par exemple, sauvegardez les bases de données sur un partage administratif ou un lecteur réseau mappé.
Procédez comme suit :
- Connectez-vous en tant qu'utilisateur membre du groupe Administrateurs.
- Connectez-vous au serveur :
- Ouvrez une session de bureau à distance.
- Lancez une session de connexion aux services Terminal Server ou VNC pour le serveur d'installation.
- Copiez tous les fichiers ou répertoires suivants dans un emplacement distant.
- Base de données reporter : copiez le répertoire suivant situé sur le serveur autonome ou le serveur de la console NFA d'un déploiement distribué : <chemin_installation>\MySql51\data\reporter.
- Base de données Nqrptr : copiez le répertoire suivant situé sur le serveur autonome ou le serveur de DSA d'un déploiement distribué : <chemin_installation>\MySql51\data\nqrptr.
- Fichiers de configuration personnalisés : sauvegardez tous les fichiers de configuration personnalisés situés à l'emplacement d'installation de CA Network Flow Analysis sur un serveur. Sauvegardez également les fichiers qui ont été modifiés pour personnaliser les rapports, tels que les fichiers .css et les logos de rapport.
- Redémarrez les services.
Ensuite : Vérifiez que les serveurs remplissent les conditions d'installation.
