Configuration système requise › Configuration matérielle et de système d'exploitation requise pour les serveurs Linux
Pour un déploiement distribué, CA Network Flow Analysis prend en charge l'exécution du Harvester sur les serveurs dédiés Linux disposant de la configuration requise suivante :
- Red Hat Enterprise Linux 5.5 ou 5.6 sur un processeur 64 bits
- Environnement d'exécution Java (JRE) 1.6u41, inclus avec les fichiers ISO du Support technique de CA.
Si la version 1.6 du JRE n'est pas installée sur le serveur d'installation, le programme d'installation ou de mise à niveau ne démarre pas. Nous vous recommandons d'installer la version JRE 1.6u41, utilisée lors du testing CA Network Flow Analysis 9.1.3. Les versions de JRE non testées peuvent présenter des résultats inattendus.
- Anglais, chinois (simplifié), français (France) ou japonais
- Deux processeurs quadruple coeur de 2,26 GHz
- 12 Go de RAM
- Six disques durs SAS de 300 Go et 10 000 tr/min en configuration RAID 5
- Port Ethernet de 1 Go
- Partition racine comprenant 40 Go d'espace disponible
- Partition pour CA Network Flow Analysis comprenant l'espace suivant :
- 41 Go pour les fichiers d'installation
- 1 To pour les données
Si vous ne disposez pas d'assez d'espace disponible au niveau du répertoire /tmp et que vous ne pouvez pas configurer ce répertoire, déplacez-le. Exportez la variable d'environnement IATEMPDIR, pour définir un nouvel emplacement pour le répertoire temporaire Install Anywhere et sélectionnez un répertoire avec l'espace suffisant.
Remarques :
- CA Network Flow Analysis 9.1.3 prend en charge l'installation sur des serveurs avec des adresses IPv4. L'installation des serveurs avec des adresses IPv6 n'est pas encore prise en charge.
- La configuration requise décrite dans cette section s'applique aux déploiements physiques et virtuels.
