Les rapports d'interface dans CA Network Flow Analysis contenant des données relatives au trafic du système autonome (AS) répertorient généralement ces système par nom et numéro. Les administrateurs peuvent personnaliser les noms de systèmes autonomes qui apparaîtront dans les rapports pour utiliser des noms plus courts ou descriptifs.
Par exemple, si les opérateurs consultent fréquemment des rapports sur le trafic réseau tel qu'AS 4000000. L'étiquette portant le nom du système autonome par défaut est UUNET-CANADA - Progressive Communications Services, Inc. d/b/a Acme Business (4000000). L'administrateur peut personnaliser le nom du système autonome pour afficher le nom suivant dans le rapport : Acme (4000000).
Les noms de systèmes par défaut sont spécifiques du domaine. Les noms qui s'affichent dans les rapports proviennent du domaine de l'interface pour le rapport.
Les rubriques de cette section décrivent la procédure de révision et de modification des noms de systèmes autonomes.
Pour effectuer ces tâches, configurez le flux NetFlow ou le flux compatible avec NetFlow pour la prise en charge de la génération de rapports pour des systèmes autonomes. Pour afficher des données de systèmes autonomes pertinentes dans les rapports, vous devez activer cette prise en charge, car NetFlow n'exporte pas des informations de systèmes autonomes complètes par défaut. Pour plus d'informations sur l'activation des données de systèmes autonomes, consultez l'article de la base de connaissances TEC562036, Viewing AS Numbers in Reports, sur le site de CA Support (http://ca.com/support).
Les données de systèmes autonomes affichent la valeur Système autonome 0 dans les rapports dans les cas suivants :
