使用单点登录配置工具可以指导注册的数据源使用相同的 LDAP 方案验证用户的身份。 单点登录配置工具允许您提供使 CA 服务器能够安全连接到 LDAP 服务器的参数。 在您使用 Digest-MD5 或 GSSAPI 加密与 LDAP 服务器的连接时,单个绑定操作 - 以您指定的用户身份 - 便会发生。
使用配置工具,也可以将 LDAP 目录中的用户与 CA Performance Center 中的预定义或自定义用户帐户相关联。
遵循这些步骤:
以 root 用户身份登录或使用“sudo”命令。
[安装目录]/CA/PerformanceCenter
系统会提示您选择一个选项。 可用选项与在本地服务器上运行的 CA 应用程序相对应。
系统会提示您选择一个选项。
系统将提示您指定优先级。
“优先级”参数仅适用于 CA Performance Center。
指的是只有管理员可以更改的设置。 此类设置将传播到注册到此 CA Performance Center 实例的所有其他 CA 产品。 仅当相应的“本地覆盖”值不存在时,才能使用“远程值”设置。
指的是可以针对所有产品更改的设置。 如果“本地覆盖”值存在,其优先级将高于“远程值”和默认设置。
系统将提示您选择要配置的属性。
定义登录服务器用来连接 LDAP 服务器的用户 ID。 该 LDAP 用户名用于绑定到服务器。 对于使用身份验证机制(如 GSSAPI)的连接,通常不需要服务帐户。
示例:如果登录服务器使用固定帐户,请按以下语法输入文本:
CN=The User,cn=Users,dc=domain,dc=com
或您可以输入以下值,因为连接将使用身份验证机制:
{0}
复杂配置需要用户主要名称来识别用户。 提供“{0}”,并使用他们的电子邮件地址作为域名。 例如:
{0}@domain.com
对于加密连接,LDAP 服务器通常不需要完全域名。
注意:出于安全考虑,请不要使连接用户成为静态帐户。 当绑定到服务器时,LDAP 身份验证仅检查密码。 如果使用静态帐户,则 LDAP 树中的任何用户将都可以使用任何密码进行登录。
定义登录服务器用来连接 LDAP 服务器的密码。
示例:如果登录服务器使用固定帐户,请按下例那样输入文本:
SomePassword
{1}
表明 LDAP 协议、服务器、端口和初始搜索域。 此外,还标识搜索验证用户帐户凭据时开始搜索的位置。
SSL 的使用独立于身份验证机制(如 Simple、GSSAPI 或 DIGEST-MD5)。 然而,如果您使用 Simple 身份验证 (SASL),如您使用服务帐户一样,我们强烈建议启用 SSL。 而如果使用身份验证机制(如 GSSAPI 或 DIGEST-MD5),SSL 便不重要。
使用“LDAPS”保护 SSL 连接。 LDAPS 的默认端口号为 636。
示例:
如果您将 Active Directory 设置为 QASG.local,您的搜索域字符串将为:
LDAPS://qasg.local:636/dc=qas,dc=local
指定用于在该目录中查找正确用户的条件。 与“搜索范围”参数一起使用。 如果仅允许某些 LDAP 用户登录,则可以使用该搜索字符串在一个记录中搜索多个属性。 该参数的值可以包括任何有效的 LDAP 搜索条件。
示例:
(saMAccountName={0})
指定用于查找用户正确记录所使用的条件。 与搜索字符串参数一起使用。 确定 LDAP 服务器对用户帐户执行的搜索范围。 键入以下值之一:
在搜索中包括当前目录。 匹配当前目录中的对象,并阻止目录中更深层次的非预期匹配项。
在搜索中包括所有子目录。 建议在用于多数安装中使用该值。
将搜索限制到基对象。
指定是否使用用户的可识别名称 (DN) 和密码进行附加身份验证步骤(绑定)以验证提供的凭据。
默认值:已禁用。 此值对于加密连接可接受。
指定再次绑定到 LDAP 服务器时使用的身份验证机制。
在这种情况下(也就是说,使用身份验证机制),根据您的 LDAP 服务器的机制,输入“GSSAPI”或“DIGEST-MD5”。
默认:Simple。
接受值:Simple、GSSAPI、DIGEST-MD5。
指定将缺少组成员身份的已验证 LDAP 用户映射到的 CA Performance Center 默认帐户。 与帐户密码参数一起使用。 如果某个有效用户与所有组定义均不匹配,该用户将使用为该参数指定的默认用户 ID 登录。
要允许所有用户使用他们自己的用户名登录,请输入:
注意:帐户用户参数对应于该用户的目录条目中的字段。 该值通常与您的搜索筛选匹配。
指定要克隆的用户帐户,如果已验证 LDAP 用户不是为组参数指定的组的成员。
示例:如果您希望此类用户拥有最小权限,请输入“user”。
注意:现有的用户帐户是必要的。
用于为选定的用户帐户或帐户组确定默认帐户处理。
示例:要使组内的所有成员都能够使用管理员帐户登录,请输入:
<LDAPGroups><Group searchTag="memberOf" searchString="CN=SEC_All Employees,CN=Users,DC=company,DC=local" user="{saMAccountName}" passwd="" userClone="admin"/></LDAPGroups>
配置工具将关闭。
配置示例
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
