前のトピック: SNMP プロファイルのリストの表示
次のトピック: IP ドメイン
SNMP プロファイルの追加
管理者は CA Performance Center コンソールで SNMP プロファイルを作成できます。 CA Network Flow Analysis では、SNMP プロファイルを使用してデータのデバイスを問い合わせます。 SNMPv1/v2c 用または SNMPv3 用のプロファイルを作成できます。
次の手順に従ってください:
  1. 管理者の役割を持つユーザとして CA Performance Center コンソールにログインします。
  2. [SNMP プロファイルの管理]ページに移動します
    [SNMP プロファイルの管理]ページには、現在の SNMP プロファイルのリストが表示されます。
  3. [新規]をクリックします。
    [SNMP プロファイルの追加]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. フィールドにデータを入力し、必要に応じてデフォルト設定を変更します。 一部のフィールドは SNMPv3 または SNMPv.1/v2C にのみ適用されます。
    プロファイル名
    SNMP プロファイルの名前を定義します。 プロファイル名は、一意である必要があり、SNMP バージョン間での重複は許されず、大文字と小文字が区別されません。
    SNMP バージョン
    プロファイルで使用される SNMP のバージョンを指定します。 セキュリティの観点から SNMPv1 と SNMPv2C は似ているため、1 つのオプションが共有されます。 SNMPv3 では別のオプションが使用されます。
    ポート
    このプロファイルに関連付けられたデバイスとの SNMP 接続に使用されるポートを指定します。
    デフォルト: UDP 161
    ユーザ名
    (SNMPv3 のみ)プロファイルに対するユーザを特定します。その秘密鍵は SNMPv3 パケットの認証および暗号化に使用される可能性があります。 ユーザ名は文字列です。
    コミュニティ名
    (SNMPv1/v2C のみ)保護された文字列を定義し、関連するデバイスの MIB をデータ ソースにクエリするように指示します。 入力するコミュニティは、デバイス MIB への読み取り専用アクセスを提供している必要があります。
    : デフォルト SNMP プロファイルでは、コミュニティは「パブリック」です。
    コミュニティ名の検証
    保護されたコミュニティ文字列(名前)を確認します。
    コンテキスト名
    SNMP エンティティによってアクセス可能な管理情報のコレクションを指定します。 コンテキスト名は、エンド ツー エンドの識別情報を提供し、SNMPv3 エージェントからデータを取得するために必要です。 コンテキスト名はオクテット文字列です。
    認証プロトコル
    認証プロトコルを指定して、このプロファイルに関連付けられたデバイスとの接続時に使用します。 SNMPv3 パケットを認証する以下のアルゴリズムのいずれかを選択します。
    • なし(認証が試行されません)
    • MD5 (メッセージ ダイジェスト 5)
    • SHA (セキュア ハッシュ アルゴリズム)
    認証パスワード
    SNMPv3 を使用した認証と選択された認証プロトコル用のパスワードを指定します。
    : 一部のデータ ソースは、8 文字より短い認証パスワードやプライバシー パスワードをサポートしません。 たとえば、CA Infrastructure Management CA Infrastructure Manager Data Aggregator データ ソースでは 8 文字以上必要です。 データ ソースについては「CA Performance Center 管理者ガイド」を確認し、該当する場合は 8 文字より長いパスフレーズを指定します。
    認証パスワードの確認
    認証パスワードを確認します。
    プライバシー プロトコル
    (オプション)データフローに使用する暗号化プロトコルを次のように指定します。データフローはこのプロファイルに関連付けられたデバイスまたはサーバに送信さます。
    • なし(通信が暗号化されません)
    • DES
    • AES (128 ビット暗号化)
    • トリプル DES
    • AES 192 (192 ビット暗号化)
    • AES 256 (256 ビット暗号化)
    : このプロファイルに対する認証が有効になるまで、プライバシー プロトコル オプションは有効になりません。
    プライバシー パスワード
    暗号化キーの交換時に使用されるパスワードを定義します。
    注: CA Network Flow Analysis で使用される SNMP プロファイルでは、8 文字以上の長さのパスワードを指定します。 パスワードがこの要件を満たさない場合、SNMP プロファイルは無効になります。 無効な SNMP プロファイルをポーリングに使用すると、SNMP データが返されません。
    プライバシー パスワードの検証
    デフォルトで新しいデバイスに使用
    このプロファイル内の情報をデフォルトで使用するかどうかを指定します。 CA Performance Center はこの情報を使用して、監視対象トラフィックから検出された新しいアイテムに接続します。 その接続が失敗した場合は、優先順位に従って次のプロファイルが使用されます。 検出からプロファイルを除外する場合は、このパラメータを無効にします。
    : このパラメータは CA Infrastructure Management Data Aggregator データ ソースに適用されません。
  5. [保存]をクリックします。
  6. [SNMP プロファイルの管理]ページに戻ります。 新しいプロファイルがリストに表示されます。
    CA Performance Center が、自動的に、グローバル同期を実行して、すべての登録済みデータ ソースにプロファイル情報を送信します。
