Remote Control では、プリンタ リダイレクト機能を利用することができます。 ホスト コンピュータでプリンタ リダイレクトがサポートされている場合、ホストの印刷をビューア コンピュータに接続しているプリンタにリダイレクトすることができます。
注: Remote Control は、Windows オペレーティング システムでのプリンタ リダイレクトをサポートします。
プリンタ リダイレクトを有効にするには、[ビューア プリンタを接続]コンテキスト メニュー オプションをクリックするか、または[プリンタの接続]ツールバー ボタンをクリックします。 ローカルの[印刷]ダイアログ ボックスが開きます。 ホスト印刷をリダイレクトするプリンタを選択し、[印刷]をクリックします。
新しい仮想プリンタがホスト コンピュータに自動的にインストールされ、デフォルトのプリンタとして設定されます。 このプリンタは[プリンタ]コントロール パネル アプレットに「[プリンタ名](RC ビューアでは[ビューア名])」という名前で表示されます。 文書がホスト コンピュータのこのプリンタに送信される場合、ビューア コンピュータに接続されている本当のプリンタに自動的にリダイレクトされます。
注: ホスト コンピュータの仮想プリンタには、適切なプリンタ ドライバが必要です。 これらのドライバがまだインストールされていないときに、ホストがインストールを許可する設定になっており、ビューアで適切なプリンタ ドライバを利用できる場合、ビューアによってドライバが自動的にインストールされる場合があります。
ビューアでホスト オペレーティング システムまたはマシン アーキテクチャに対して適切なプリンタ ドライバを利用できない場合、自動プリンタ インストールに失敗する場合があります。 ただし、Windows のプリンタの追加ウィザードを使用して、プリンタをホスト コンピュータに手動でインストールすることによって、プリンタ リダイレクトを使用することができます。 選択するよう要求された場合、「ローカル プリンタ」のインストールを選択して、プロンプトで要求されたとき、「RC ビューア: [Username]」ポートを選択します。 これで、プリンタの適切なドライバがインストールされます。
[RC ビューア]プリンタ ポートは、ビューアが接続され、プリンタ リダイレクトが有効になっている場合にのみ表示されます。 複数のビューアが接続されている場合、各ビューアごとにプリンタ ポートが作成されます。
注: 手動によるプリンタのインストールを回避するには、[プリンタ]コントロール パネル アプレットを使用して、ビューア コンピュータに異なるプラットフォームのプリンタ ドライバをインストールできます。 [ファイル]-[サーバ プロパティ]-[ドライバ]タブを選択して、接続する各プラットフォームに必要なドライバを手動で追加します。 プリント サーバの詳細については、オペレーティング システムのドキュメントを参照してください。
プリンタ リダイレクトを停止するには、[プリンタの切断]コンテキスト メニュー オプションを選択するか、または[プリンタ]ツールバー ボタンを再びクリックします。 仮想リダイレクト プリンタが自動的にホスト コンピュータからアンインストールされます。
