リモート コントロール セッションを終了するには、いくつかの方法があります。
すばやく簡単にセッションを終了するには、以下の手順に従います。
現在接続されているコンピュータが、[マイ セッション]ツリー ノードの下および[マイ セッション]ペインに一覧表示されます。
現在のセッションを切断するように指定します。 (標準の[切断]確認ダイアログ ボックスが開きます。)
オペレーティング システムがワークステーションまたはデスクトップのロックをサポートする場合は、現在のセッションを切断してホスト コンピュータをロックするように指定します。 (標準の[切断]確認ダイアログ ボックスが開きます。)
Linux: 切断およびロック アクションは、この機能をサポートしているオペレーティング システムのみをロックします。 たとえば、Linux の GNOME GUI 環境では、root ユーザのデスクトップをロックすることはできません。
現在のセッションを切断してホストの現在のユーザをログオフするように指定します。 ([ログオフ]確認ダイアログ ボックスが開きます。)
現在のセッションを切断して、ホスト コンピュータを再起動するように指定します。 ([再起動]確認ダイアログ ボックスが開きます。)
または、[切断]ツールバー ボタンの右側の下矢印ボタンをクリックして、次の切断オプションを選択します。[切断](つまり、[標準])、[切断およびロック]、[切断およびログオフ]、または[切断と再起動]。 [切断]([標準])は、[切断]ツールバー ボタンのみをクリックした場合のデフォルトです。
いずれの場合にも、適切な切断確認ダイアログ ボックスが表示されます。
選択した切断オプションにしたがってリモート コントロール セッションが終了します。
注: [切断とログオフ]および[切断と再起動]オプションでは、[ログオフ/再起動]確認ダイアログ ボックスで[はい]をクリックすると、カウントダウン ダイアログ ボックスが表示されます。 タイマは、デフォルトでは 30 秒に設定されています。 カウントダウンが完了すると、ログオフまたは再起動が開始します。セッションが実際に切断されるのはログオフまたは再起動がそれぞれ完了したときです。
