前のトピック: ユーザ権限のセットアップ次のトピック: ユーザ権限の割り当て
[権限]ダイアログ ボックス
[権限]ダイアログ ボックスを使用して、ホストによる認定ユーザの権限を制御します。 このダイアログ ボックスは、[権限]列と[説明]列を持つテーブルからなります。 [権限]列には使用可能な機能がすべてリストされ、[説明]列には各機能の定義が表示されます。 目的の各機能のチェック ボックスのオン/オフを切り替えて、ユーザの権限を表示し、現在の権限を割り当てまたは変更できます。
このダイアログ ボックスには以下のフィールドが含まれます。
ビュー
ビューアによってホスト コンピュータを参照することはできるが、制御することはできないようにします。
デフォルト: True
ステルス ビュー
True に設定すると、ビューアに対し、ホスト コンピュータの表示やパフォーマンスを妨害せず、またホストが接続を認識しない形での、ホスト コンピュータの参照を許可します。 これはパッシプ監視と呼ばれます。 接続時に、ホスト画面は変更されません。 表示されるホスト アイコンは、ちらついたり、ステータスが変更されることはありません。
デフォルト: False
共有コントロール
ビューアとホストに制御を許可します。
デフォルト: True
クラスルーム
いずれかのスチューデント ビューアに制御を渡したり、制限する機能がホストにある状態で、単一ホストに対する複数のビューアを許可します。
デフォルト: True
排他コントロール
ホストのマウスおよびキーボードを使用不可に設定します。 ビューアのみがホストのコンピュータを制御でき、接続できるのは一度に 1 ビューアのみです。
Windows: セキュア コントロールおよび排他コントロール モードでは、Ctrl-Alt-Del キー シーケンスはブロックできません。これは、そのシーケンスが、オペレーティング システムの低レベル セキュリティ機能であるためです。 これは、ホスト ユーザが、Ctrl-Alt-Del を繰り返し押して、ログイン デスクトップに切り替える、またはタスク マネージャを開くことで、Remote Control 操作を妨害できることを意味しています。 ただし、Ctrl-Alt-Del を実行後は、ホスト ユーザはデスクトップのキーボードやマウスを依然としてコントロールできません。
Linux の場合: このオプションを使用すると、セッション中にほかのユーザが接続することを防ぐことができます。ホストのマウスとキーボードは無効となりません
デフォルト: True
セキュア コントロール
Windows: 排他コントロールオプションと同様に、ビューアによってホスト コンピュータを制御することができますが、画面がブランクになります。 Secure Control モードでは、一人のビューアのみが接続できます。 セキュア コントロール メッセージ画面が表示されます。この画面は設定可能であり、静的な HTML ページを表示できます。
注: セキュア コントロール モードでは、複数監視オペレーティング システム機能を使用しています。Intel ディスプレイ ドライバのバージョンの中には、この機能と完全に互換性がないものもあります。 Remote Control でドライバの互換性の問題が検出された場合、セキュア コントロール メッセージの「Secure Control セッション進行中」は表示されません。代わりに、ホスト画面が黒くなります。 Intel の最新のドライバを使用することにより、問題は解決されます。
Linux: 非表示のデスクトップで、対象のビューアのみ表示できる新しいログイン セッションが作成されます。 このモードによる Linux ホストへのRemote Control 接続では、現在ログオンしているユーザのデスクトップは制御されません。 複数のセキュアな同時コントロール接続がサポートされている場合、各接続によってそれぞれ非表示のデスクトップが作成されます。
Linux のセキュア コントロール機能には、Xvfb(仮想フレーム バッファ X サーバ)ユーティリティが必要となります。このユーティリティがない場合は、セキュア コントロール接続は拒否されます。 デフォルトでインストールされていない場合、通常、このユーティリティは Linux のインストール メディアからインストールできます。
Mac OS X (Intel): セキュア コントロール機能はサポートされていません。 その他すべてのコントロール モードはサポートされています(ステルス ビュー、ビュー、共有、クラスルーム、および排他)。
デフォルト: True
チャット
リモート ユーザとのチャット機能を起動します。
デフォルト: True
ファイルの受信
ファイル転送機能へのアクセスを許可します。 リモート ユーザは、ご使用のコンピュータからのみファイルを受信できます。
デフォルト: True
ファイルの送信
ファイル転送機能へのアクセスを許可します。 リモート ユーザは、ご使用のコンピュータにのみファイルを送信できます。
デフォルト: True
ホストの確認が必要です
ビューアがホスト コンピュータに接続する前に、ホスト ユーザが接続を手動で確立しておく必要があります。 ユーザがホストに接続しようとすると、ユーザ名およびリモート コントロール接続のタイプを示すメッセージ ダイアログ ボックスが表示され、その接続を受け付けるかどうかの確認が求められます。 [いいえ]と入力すると、ビューアが切断され、ビューア ユーザに通知されます。
デフォルト: False
レコード
セッションの記録を許可します。
デフォルト: True
ホスト上に記録します
ユーザが開始したすべてのセッションをホスト コンピュータが記録するよう指定します。
デフォルト: False
情報
オプションを選択するためのヒント、またはフィールドまたはダイアログ ボックスに情報を入力するためのヒントを表示します。
関連項目:
ファイル転送機能
チャット機能
