症状
コマンド RegisterOSImage および RegisterBtImages を起動できません。
解決方法
RegisterOSImage および RegisterBtImages には、ドメイン マネージャにログインするためのクレデンシャルが必要です。 デフォルトは、ご使用のログイン ユーザです。 このユーザがブート イメージを OS を登録する権限を所有していない場合は、-u <user> -p <password> -d <domain> パラメータを使用してください。
権限のあるユーザとしてログインしているかどうかが不明な場合は、マネージャとの接続に DSM エクスプローラの場合と同じクレデンシャルを入力してください。
症状
ターゲット コンピュータ上の OS インストールが[Download Installer Components]画面で以下のエラーで失敗します。
No Kernel Modules were found. これは、おそらく、このバージョンのインストーラで使用されているカーネルと、アーカイブで使用可能なカーネル バージョンの不一致のためです。
配信を -updates で終わる名前と同期している場合、debmirror ユーティリティは Debian インストーラ コンポーネントの同期をスキップします。 この問題は、debmirror ユーティリティのバグのために発生します。
解決方法
この問題を解決するには、debmirror perl スクリプトを編集して、関数「di_skip_dist」から「.*-updates」を削除します。 この回避策は、debmirror 2.10 および 2.12 バージョンに適用できます。
症状
ターゲット コンピュータ上の OS インストールが完了したにもかかわらず、OS インストールのステータスが[インストール]のままになります。 この問題は、Kubuntu OS でのネットワーク設定に関する既知の問題のために発生することがあります。 この問題の詳細については、https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/995165 を参照してください。
解決方法
DSM Installation Directory¥Server¥SDBS¥var¥managedpc¥images¥Image Name¥Image Name¥IMAGESUP の下にある preseed.cfg ファイルを開き、このファイルの最後に以下のコードを追加します。
$InstallAgentComment$ sed -i -e 's/iface eth[0-9] inet6 auto/# Replaced by OSIM # &/' /target/etc/network/interfaces; ¥
このコードは、インターフェースから検出された IPv6 SLAAC アドレスをコメントにすることにより、NetworkManager が再起動時にインターフェースと IPv4 および IPv6 スタックを管理できるようにします。
