このアクションでは、ターゲット コンピュータ上ですでにインストール済みとしてマークされている製品を再インストールします。
このアクションの指定は以下の形式になります。
targetcomputer action=reInstallProduct
name=computer_name
item=item_name
version=item_version
procedure=install_procedure
cname=[name]
[{noLinkage|rollback|synchronized}]
[nocascade]
[deliveryTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[atTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
after={exacttime|boottime}
[calendarname=delivery_calendar_name]
[preaction={none|reboot|logoff}]
[postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[prompt=days.hours]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
[globalTime]
[noCalendar]
[parameters=user_parameters]
[jobTimeOut=d.h]
[unsealed]
ターゲット システムでのプロシージャの開始時間です。
有効な値は以下のとおりです。
atTime に達すると、ただちにプロシージャが開始されます。
atTime が経過した後の最初のブートまで、プロシージャの開始が遅延されます。
「allowCancel」または「allowCancel =y」をコーディングすると、ユーザに対してジョブ実行のキャンセルが許可されます。
「allowCancel =n」を指定した場合には、キャンセルが許可されません。
パラメータがコーディングされていない場合は、関連するプロシージャのジョブ オプション値によってデフォルトが指定されます。
promptUser がこの呼び出しによって設定されていないか、すでに有効になっていない場合、このパラメータは無視されます。 警告は表示されません。
以下を指定します: アクションが起動される日付と時間を指定します。
日付は、ISO の形式「YYYY-MM-DD hh:mm」になります。
以下を指定します: 評価を実施できる時間を制御するカレンダの名前です。
以下を指定します: ジョブ コンテナの一意の名前(オプション)(デフォルト: target_computer_name[YYYY-MM-DD hh:mm:ss])
リクエストを配分するのに使用されます。 コンテナがすでに存在して、封印解除されている場合は、リンク オプションまたは重ねて表示オプションを変更せずに使用されます。 コンテナがすでに存在し、封印されている場合は、エラーが報告されます。 コンテナが存在しない場合は、ジョブ コンテナが指定されたリンクおよび重ねて表示パラメータに従って作成されます。
以下を指定します: ドメイン マネージャからの配信の開始時間です。
パラメータがコーディングされていない場合は、実際の日時が使用されます。
「execTimedOut」または「execTimedOut=y」を指定すると、ユーザに確認を求めたジョブ実行がタイムアウトしたときには自動的に実行が始まります。
「execTimedOut=n」を指定した場合は、ジョブ実行は自動的には開始されません。
「globalTime」または「globalTime=y」をコーディングすると、時間指定がエンタープライズ マネージャ時間に基づいたものになります。
「globalTime=n」をコーディングすると、時間指定がドメイン マネージャ時間に基づいたものになります。
再インストールする項目の名前を指定します。
以下を指定します: jobTimeout には、ジョブの有効期間が「d.h」の形式で指定されます。d には日数、h には時間数が指定されます。 パラメータの範囲は、マネージャ側で設定できます。 指定した値が設定されている上限を超える場合には、値はその上限に設定されます。指定した値が下限に満たない場合は、その下限に設定されます。 どの場合でも警告は出されません。
jobTimeout は timeout パラメータと一緒に指定しないでください。両方指定するとエラーが報告されます。 いずれのパラメータも指定されていない場合は、7.0 がデフォルトで設定されます。
製品を再インストールするコンピュータの名前を指定します。
「noCalendar」をコーディングすると、このジョブの実行についてはターゲット コンピュータのカレンダが無視されます。
ジョブ リンク オプションが「カスケーディングを無視」に設定されます。
このパラメータは、「transaction」または「synchronized」をコーディングした場合にのみ認められます。
複数ジョブの場合、このモードでは、ジョブ コンテナ内のジョブ同士間のリンクが取り扱われます。 構文要素には、次のような機能があります。
バッチ ジョブ モードがロールバックなしに使用されます。
コンテナ内のほかのジョブに影響されることなくジョブを実行します。
ジョブ リンク オプションを「トランザクションの有効化」に設定します。
ジョブ リンク オプションが「同期化されたジョブの実行」に設定されます。
「offline」または「offline =y」を指定すると、ターゲット コンピュータとサーバ間の接続がジョブの実行のために一時的に解放され、ジョブの完了後に再び確立されます。
「offline =n」を指定すると、接続は解放されません。
以下を指定します: プロシージャに関するユーザ パラメータです。
複数のユーザ パラメータを使用するには、スペース区切りにして二重引用符で囲む必要があります。
空の文字列をコーディングすると、パラメータがないものと解釈されます。
指定された手順の完了後に実行する必要があるアクションを指定します。 有効な値は以下のとおりです。
ポストアクションを実行しません。
プロシージャの完了の後にシステムを再起動します。
プロシージャの完了後にユーザをログオフします。
このコンテナのすべてのジョブの完了後にシステムを再起動します。
このコンテナのすべてのジョブの完了後にユーザをログオフします。
ジョブの完了後にターゲット コンピュータをシャットダウンします。
指定された手順を開始する前に実行する必要があるアクションを指定します。 有効な値は以下のとおりです。
プレアクションを実行しません。
プロシージャの開始前にシステムを再起動します。
プロシージャの開始前にユーザをログオフします。
「preventLogon」または「preventLogon=y」をコーディングすると、ジョブの実行中はユーザのログオンが拒否されます。 すでにユーザがログオンしている場合、そのユーザがログオフするまでジョブの実行は延期されます。
「preventLogon =n」を指定すると、ユーザのログオンは拒否されません。
再インストールに使用される プロシージャの名前
プロシージャを指定します。
以下を指定します: ユーザにジョブ開始の確認を求める期間です。
期間の形式は「d.h」です。d は日、h は時間です。
このパラメータの範囲は、3 時間から 7 日間までです(0.3 - 7.0)。 指定した値が有効な最小値を下回る場合には、最小値に置き換えられます。 指定した値が有効な最大値を上回る場合には、最大値に置き換えられます。 警告は表示されません。
「promptUser」または「promptUser=y」をコーディングすると、ユーザにジョブ実行の確認が求められます。
「promptUser=n」をコーディングすると、そのような確認が求められません。
「runAtShutdown」または「runAtShutdown=y」をコーディングすると、ジョブの実行がシャットダウン時にのみ開始されます。
「runAtShutdown=n」をコーディングすると、ジョブがシャットダウン時以外にもいつでも開始されます。
このパラメータは、Unix がターゲットの場合にのみ有効です。
対象のジョブが正常に作成された後も、アドレス指定されたジョブ コンテナが封印解除されたままになります。
以下を指定します: 項目のバージョン。
「allowCancel」、「execTimedOut」、「prompt」の各パラメータは、「promptUser」オプションがすでに設定されているか、またはこのコマンドの「promptUser」パラメータで設定される場合に有効になります。
ジョブの「promptUser」オプションもコマンドの「promptUser」パラメータも設定されていない場合は、いずれのパラメータも無視されます。
警告は表示されません。
