前のトピック: 例次のトピック: 例
rregsw — ソフトウェアのリモートでの登録
rregsw コマンドを使用すると、新しいソフトウェア プログラムをエンタープライズ マネージャ ライブラリからドメインまたはドメイン グループの名前付きリストに配信でき、これらのドメインのドメイン マネージャのライブラリに登録することができます。
rregsw コマンドは、エンタープライズ マネージャのコマンド ラインから発行された場合のみに有効です。
このコマンドのフォーマットは、以下のとおりです。
rregsw  item=item_name
version=version_name
{{area=area_name} | {domain=domain_name} | toAllAreas}
[cname=name]
[sendTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[haltTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[delta[={y|n}]]
area
項目が登録される CA ITCM ドメインの名前 を指定します。
このパラメータを何度か指定すると、いくつかの CA ITCM ドメインをまとめて処理することができます。
このパラメータは、domain または toAllAreas パラメータと一緒にコーディングしないでください。
cname
オプションで一意の name of the distribution を指定します。
cname パラメータが指定されていない場合、名前が内部で生成され、コマンド ライン インターフェースで識別子が返されます。
delta
項目が以前のバージョンに基づいている場合に、差分のみがリモートの CA ITCM ドメインに送信されることを示します。 以前のバージョンは、すでにリモートの CA ITCM ドメインに登録されている必要があります。
domain
指定された項目が登録される CA ITCM ドメイン グループの名前 を指定します。
このパラメータを何度か指定すると、いくつかの CA ITCM ドメイン グループをまとめて処理することができます。
このパラメータは、area または toAllAreas パラメータと一緒にコーディングしないでください。
halttime
以下を指定します: 配信注文が停止する必要のある日時です。 日付は ISO フォーマット「YYYY-MM-DD hh:mm」で指定する必要があります。
停止された配信の再開の詳細については、resume コマンドを参照してください。
item
登録解除される 項目の名前 を指定します。
sendtime
以下を指定します: 関連付けられた配信をアドレス指定されたドメイン マネージャに送信する時間です。 日付は ISO フォーマット「YYYY-MM-DD hh:mm」で指定する必要があります。 このパラメータが指定されていない場合、現在の日時が使用されます。
toAllAreas
コーディングすると、関連する配信がエンタープライズ マネージャに登録されたすべての CA ITCM ドメインに送信されます。
「toAllAreas」は、「area」または「domain」パラメータと一緒にコーディングしないでください。
version
登録される 項目のバージョン を指定します。
