regsw コマンドでは、以下のことを実行することができます。
このコマンドのフォーマットは、以下のとおりです。
regsw {item=item_name
version=item_version [basedonitem=baseproduct basedonversion=baseversion] path=sourcepath [comment=comment] [supplier=supplier] [procedures=procedurelistname]} [nochecksum]
以下を指定します: この新しい項目が基づいている元の項目の製品名。
以下を指定します: 基本製品のバージョン。
この項目バージョンに関する コメントを指定します。
新しい項目の名前を指定します。
このオプションのパラメータをコーディングしている場合は、以下があります: チェックサムによる整合性チェックが実施されません。
デフォルトでは、パッケージが「regsw」によって定義されていれば、チェックサム制御が有効になります。 チェックサム制御を無効にする場合は、このパラメータをコーディングする必要があります。
詳細モードでは、「NoChecksum」パラメータについて「Yes」または「No」を入力するよう求められます。 パラメータを設定するには「Yes」を入力し、パラメータを無効にするには「No」を入力します。
詳細モードのデフォルトではこのパラメータが「No」になり、チェックサム制御が有効になります。
登録される 項目のイメージを保持するマネージャ上のディレクトリ を指定します。
「sourcepath」がマップされたドライブを参照している場合は、そのドライブが SD サービスにアクセス可能である必要があります。
このパラメータでは、登録対象項目の埋め込みプロシージャを定義するファイルの名前を指定します。
SD には、このファイルへのアクセス権が必要です。
プロシージャは、regproc コマンドによって定義されます。
このファイルの内容については以下のことが当てはまります。
procedures パラメータをコーディングすると、製品が正常に登録された後自動的に封印されます。コーディングしないと、製品はさらなる処理のため封印解除されたままになります。
以下を指定します: 項目のサプライヤ。
以下を指定します: 項目のバージョン。
