前のトピック: 例次のトピック: 例
recover — 失敗したインストールの回復
recover コマンドは失敗したインストールを回復します。 またこのコマンドでは、失敗したインストールをクリーンアップします。
この recover コマンドはドメイン マネージャ上でのみ有効です。
このコマンドのフォーマットには、以下の 2 つがあります。
recover {item=item_name version=version_name
installedwith=install_procedure
procedure=un_install_procedure_name
[{computer=computer_name}]
[after={exacttime|boottime}]
[nocalendar[={y|n}]
[offline[={y|n}]]
[deliverytime="YYYY-MM-DD hh:mm" ]
[attime="YYYY-MM-DD hh:mm" ]
[promptUser[={y|n}]]
[bootbefore[={y|n}]
[bootafte[={y|n}]
[timeout=hours]
[calendarname=delivery_exclusion_calendar]
[runAtShutdown[={y|n}]
[userJobMessage]
[userMessage]
recover cname=name
[item=item_name
[globalTime[={y|n}]]
[nocalendar[={y|n}]
[offline[={y|n}]]
[bootbefore[={y|n}]
[bootafte[={y|n}]
[timeout=hours]
[nopurge]
[userJobMessage]
[userMessage]
after={exacttime | boottime }
ターゲット システムでのプロシージャの開始時間です。
有効な値は以下のとおりです。
exacttime
atTime に達すると、ただちにプロシージャが開始されます。
boottime
atTime が経過した後の最初のブートまで、プロシージャの開始が遅延されます。
atTime
以下を指定します: アクションが起動される日付と時間を指定します。
日付は、ISO の形式「YYYY-MM-DD hh:mm」になります。
bootafter
ターゲット コンピュータを再起動してからプロシージャを開始する必要があることを示します。
bootbefore
プロシージャの完了後、ターゲット コンピュータを再起動する必要があることを示します。
calendarname
以下を指定します: 配信の除外期間を指定するカレンダの名前。
cname
回復対象のジョブが取得されるジョブ コンテナの名前を指定します。
computer
以下を指定します: コンピュータの名前。
deliveryTime
以下を指定します: ドメイン マネージャからの配信の開始時間です。
このパラメータをコーディングしないと、現在の日付と時間が使用されます。
globaltime
「globalTime」または「globalTime=y」をコーディングすると、時間指定がエンタープライズ マネージャ時間に基づいたものになります。
「globalTime=n」をコーディングすると、時間指定がドメイン マネージャ時間に基づいたものになります。
installedWith
以下を指定します: インストール プロシージャの名前。
このパラメータは、item パラメータのみとともにコーディングしてください。
item
回復する項目の名前を指定します。
このパラメータは、version、installedWith、procedure の各パラメータのみと共にコーディングしてください。
item パラメータをコーディングしないと、回復対象の項目に関連付けられた最初のアンインストール プロシージャを使用して、指定のコンテナの回復可能なジョブがすべて回復されます。
noCalendar
「noCalendar」をコーディングすると、このジョブの実行についてはターゲット コンピュータのカレンダが無視されます。
nopurge
このパラメータをコーディングすると、cname にコーディングしたジョブ コンテナが保持されます。コーディングしないと、そのジョブ コンテナは削除されます。
offline
「offline」または「offline =y」を指定すると、ターゲット コンピュータとサーバ間の接続がジョブの実行のために一時的に解放され、ジョブの完了後に再び確立されます。
「offline =n」を指定すると、接続は解放されません。
パラメータがコーディングされていない場合は、関連するプロシージャのジョブ オプション値によってデフォルトが指定されます。
procedure
以下を指定します: 実行する「アンインストール」プロシージャの名前
このパラメータは、item パラメータのみと共にコーディングしてください。
promptUser
「promptUser」または「promptUser=y」をコーディングすると、ユーザにジョブ実行の確認が求められます。
「promptUser=n」をコーディングすると、そのような確認が求められません。
runAtShutdown
「runAtShutdown」または「runAtShutdown=y」をコーディングすると、ジョブの実行がシャットダウン時にのみ開始されます。
「runAtShutdown=n」をコーディングすると、ジョブがシャットダウン時以外にもいつでも開始されます。
このパラメータは、Unix がターゲットの場合にのみ有効です。
timeout
以下を指定します: timeout には、ジョブの失効期間が「h」の形式で指定されます。ここで、h は時間数です。 パラメータの範囲は、マネージャ側で設定できます。 指定した値が設定されている上限を超える場合には、値はその上限に設定されます。指定した値が下限に満たない場合は、その下限に設定されます。 どの場合でも警告は出されません。
timeout は jobTimeout パラメータと一緒に指定しないでください。両方指定するとエラーが報告されます。 いずれのパラメータも指定されていない場合は、168 がデフォルトで設定されます。
version
回復する 項目のバージョン を指定します。
userJobMessage
ジョブ コンテナ内の失敗ジョブ用のカスタム管理者メッセージを指定します。
userMessage
ジョブ コンテナ用のカスタム管理者メッセージを指定します。
注: コマンドの cname 変数がコーディングされている場合、パラメータ item version installed のあるブロックはオプションになります。 これらのパラメータをコーディングしない場合、コンテナの回復可能なジョブはすべて回復されます。使用されたアンインストール プロシージャは、関連する製品に割り当てられたアンインストール プロシージャ リストの最初のプロシージャになります。
