このコマンドでは、新しいソフトウェア テンプレートを作成します。
このコマンドのフォーマットは、以下のとおりです。
templategroup action=create
name=template_group_name
[supergroup=group_name]
[swTemplate=software_template_name]
[comment=comment]
[{query="query" | queryfile=file_name }]
[engineName=engine_name
[enginePeriod=engine_evalution_frequence]]
[{transaction
[norollback]|
synchronized }
[cascade[={y|n}]}]
[{setup_jobs | setup&activate_jobs }]
| [regenerate [ = {y/n}]]
| [{adhoc_only | adhoc_always}]
[evaluationstart ="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[evaluationperiod=hours]
[calendarname=calendar_name]
[globaltime]
[jcPriority={1,...,10}]
[userMessage]
構文要素には、次のような機能があります。
アドホック評価は、新しいターゲットまたは再インストールされたターゲットが、そのインベントリをレポートした場合にのみ有効になります。
アドホック評価は、ターゲットが、そのインベントリをレポートしたとき常に有効になります。
adhoc_only および adhoc_always を共に指定しない場合、アドホック処理は想定されません。
以下を指定します: 評価を実施できる時間を制御するカレンダの名前です。
注: calendarname エントリを起動するには、「evaluationPeriod」も指定する必要があります。
「cascade」または「cascade=y」をコーディングすると、コンテナのジョブ リンクがインストール カスケードへの依存関係の変換に切り替わります。
「cascade=n」をコーディングすると、ジョブ リンクが変換なしに切り替わります。
ジョブ コンテナのジョブ リンクがバッチ処理モードまたは同期モードにあるか、または「transaction」や「synchronized」を指定してこのアクションによってそのモードに切り替えられた場合にのみ、このパラメータを指定する必要があります。
を指定します。コメントを指定します。
グループ評価を処理するエンジンの名前を指定します。
コーディングしないと、どのエンジンでもグループ評価を処理できるようになります。
このパラメータは、queryName または sdQuery がコーディングされている場合にのみ有効です。
エンジンが、グループの再評価を行う期間を分単位で指定します。 コーディングされていない場合は、1 と見なされます。engineName をコーディングしているのに enginePeriod をコーディングしていない場合には、デフォルトの 1 分が使用されます。
このパラメータは、engineName がコーディングされている場合にのみ有効です。
評価の開始時間です。 開始時間は、ISO 形式の「YYYY-MM-DD hh:mm」で指定する必要があります。 EvaluationStart の指定がない場合は、実際の時間が使用されます。
このパラメータは、クエリまたはテンプレート グループにのみ使用されます。
クエリの評価期間です。 期間は、時間単位で指定します。
このパラメータは、クエリまたはテンプレート グループにのみ使用可能です。
このパラメータを省略または 0 を指定した場合は、再評価は実行されません。
「globalTime」または「globalTime=y」をコーディングすると、時間指定がエンタープライズ マネージャ時間に基づいたものになります。
「globalTime=n」をコーディングすると、時間指定がドメイン マネージャ時間に基づいたものになります。 (デフォルト)
以下を指定します: ジョブ コンテナの優先度。
優先度は数値で指定し、その値は 1 以上 10 以下である必要があります。
指定されていない場合は、優先度 5 と見なされます。
以下を指定します: テンプレート グループ名。
存在しない場合、グループは、指定したグループ属性に基づいて作成されます。 グループが存在する場合は、指定したグループ属性が無視され、指定したソフトウェア テンプレートが作成され、存在するグループに割り当てられます。
障害の発生した場合に、同じトランザクションの前のジョブのロールバックを実行しないように指定します。
テンプレートもクエリ グループであることを示します。 コーディングするクエリは、USD 4.0 SP1 レガシー クエリである必要があります。
以下を指定します: クエリを格納するファイルです。 格納するクエリのサイズは、サーバの容量のみから制限を受けます。 クエリは、有効な SD 4.0 SP1 レガシー クエリにする必要があります。
指定するクエリは、SD 4.0 SP1 レガシー クエリにする必要があります。
「regenerate」または「regenerate=y」を指定すると、このテンプレートに対して前に失敗したジョブの再生成が実行されます。
「regenerate=n」を指定すると、再生成は実行されません。
このパラメータを指定しない場合は、「regenerate=y」を指定したことになります。
整合性チェックに従って、ジョブをセットアップしますが、起動はしません。
setup_jobs および setup&activate_jobs がコーディングされていない場合は、整合性チェックのみが想定されます。
整合性チェックに従って、ジョブをセットアップし、起動します。
注: パラメータ setup&activate_jobs をコマンド プロンプトまたはシェル レベルで使用する場合は、コマンド プロンプトまたはシェルに対して「&」が特別な意味を持つため、パラメータを引用符で囲む必要があります。 バッチ スクリプトを使用する場合、引用符で囲む必要はありません。
以下を指定します: 問題のグループがサブグループとして作成される既存のコンピュータ グループの名前を指定します。 コーディングしないと、グループがシステム フォルダ「Computers and Users」に作成されます。
オーダの割り当て先の ソフトウェア テンプレートの名前です。 を指定します。
コーディングされていない場合、注文はデフォルト名「<group name> [$date $time]」のソフトウェア テンプレートに割り当てられます。
ジョブ リンク オプションが「同期化されたジョブの実行」に設定されます。
ジョブ リンク オプションが「バッチ ジョブの実行」に設定されます。
テンプレート グループ用のカスタム管理者メッセージを指定します。
