Utilisation de l'outil de packaging pour Windows › Packaging automatique de produits › Créer un produit combiné, un produit delta ou une version delta › Spécification d'un ensemble de paramètres
Si un produit à installer lors de l'étape Installer les produits créés précédemment utilise des paramètres du client, ces paramètres externes sont remplacés selon l'une des méthodes suivantes :
- L'ensemble de paramètres par défaut est utilisé. L'ensemble de paramètres par défaut est défini pour chaque produit dans le fichier d'archives du produit sxpparam.ini. Utilisez la fonction Vérification des paramètres dans l'archive du produit pour créer ce fichier.
- Un ensemble de paramètres individuel est défini pour le système de packaging. Vous pouvez modifier cet ensemble de paramètres à l'aide de l'éditeur de paramètres du client pour l'objet d'ordinateur Outil de packaging. Ces entrées sont alors prioritaires par rapport au jeu de paramètres par défaut défini dans le fichier sxpparam.ini.
A chaque fois, l'outil de packaging recrée le fichier temporaire param.ini, qui ne peut pas être utilisé pour le remplacement manuel de paramètres. Utilisez plutôt l'éditeur de paramètres du client pour l'outil de packaging PC.
