Utilisation de l'outil de packaging pour Windows › Packaging automatique de produits › Définition du type de produit à créer › Version delta
Version delta
Une version delta est une simple mise à jour. Ce n'est pas un produit complet. Pour être correctement installée, une version delta requiert l'installation préalable d'une version antérieure du même produit, appelée prédécesseur, sur l'ordinateur cible.
Si le produit prédécesseur ne figure pas sur l'ordinateur cible lorsque le programme d'installation tente d'installer la version delta, le programme d'installation installe d'abord automatiquement le prédécesseur, puis toutes les versions delta.
Il existe deux manières de créer une version delta. La procédure à utiliser dépend de la situation :
- Vous savez exactement quels sont les fichiers à ajouter ou à mettre à jour afin de pouvoir exécuter la nouvelle version du produit. C'est le cas, par exemple, si vous développez des logiciels ou si l'éditeur du logiciel vous a donné des instructions précises. Dans ce cas, suivez les instructions de la section Création d'une version du produit.
- Vous ne savez pas quels fichiers ont été modifiés depuis la dernière version, le nombre de fichiers à prendre en compte est trop élevé ou vous souhaitez modifier uniquement le registre et pas le système de fichiers. Dans ce cas, suivez les instructions pour la création d'une version delta de la section Créer un produit combiné, un produit delta ou une version delta.
