Rubrique précédente: Environnement de l'outil de packaging et du programme d'installationRubrique suivante: Prise en charge multi-utilisateur (smgui)
Interface utilisateur de l'outil de packaging
Grâce à son interface utilisateur graphique Java conviviale, Software Management permet d'utiliser l'outil de packaging en toute simplicité afin de définir, de créer et de gérer le produit PIF.
En outre, toutes les fonctions de l'outil de packaging sont disponibles par le biais de commandes dans l'interface de ligne de commande (CLI).
Pour exécuter l'interface utilisateur graphique Java de l'outil de packaging, l'environnement d'exécution Java (JRE) version 1.4 doit être installé sur l'ordinateur de packaging ; le moniteur doit permettre l'affichage de graphiques et la variable $DISPLAY doit être définie sur le terminal local.
Avant d'appeler une commande de l'outil de packaging, vous devez lancer un nouveau shell de connexion en entrant l'une des commandes suivantes dans la ligne de commande :
su - [user]
. /etc/profile
Vous lancez l'interface graphique de l'outil de packaging en exécutant la commande smgui dans le répertoire d'installation de l'outil de packaging.
Un exemple d'interface utilisateur graphique de l'outil de packaging est affiché ci-dessous :
Capture d'écran affichant les volets d'un exemple de fenêtre de l'outil de conditionnement PIF
Vous pouvez réaliser les tâches principales de packaging de logiciel à partir du menu Fichier dans la barre des menus ou en cliquant sur l'icône appropriée de la barre d'outils.
La barre d'outils propose également les fonctions Annuler et Tester la boîte de dialogue. Vous pouvez accéder à l'aide en ligne de l'outil de packaging en choisissant Aide, Rubriques d'aide sur la barre de menu ou en appuyant sur la touche F1.
Le tableau suivant présente les icônes et les fonctions associées proposées par la barre d'outils :
Icône
Nom de l'icône
Description
Icône Créer un fichier prototype du produit PIF
Nouveau
Création d'un fichier prototype pour un nouveau produit PIF.
Icône Enregistrer le fichier prototype du produit PIF
Enregistrer
Enregistrer le produit PIF.
Icône Supprimer le produit PIF de la bibliothèque de produits de l'outil de conditionnement
Supprimer
Supprimer le produit PIF.
Icône Créer le produit PIF à partir du fichier prototype
Build
Créer le produit PIF.
Icône Arrêter un sous-processus en cours durant la création du fichier prototype du produit PIF
Annuler
Arrêter un sous-processus en cours du processus de packaging.
Icône Prévisualiser la boîte de dialogue actuelle d'installation du produit PIF
Prévisualiser la boîte de dialogue d'installation en cours de conception.
Icône permettant d'ouvrir l'Assistant de création d'un package
Lancer l'assistant de création d'un package.
Le volet de projets est situé sur le côté supérieur gauche de la fenêtre et répertorie tous les produits créés et importés. Pour gérer un produit, sélectionnez l'élément approprié dans le volet de projets.
Le volet de sous-projets est situé en-dessous du volet de projets. Il affiche les modules (sous-projets) utiles du produit sélectionné dans le volet de projets. Chaque onglet du volet du projet secondaire indique le contenu actuel du projet secondaire. Vous pouvez sélectionner un élément pour afficher et modifier ses propriétés dans le volet de travail.
Le volet de travail est situé sur le côté supérieur droit de la fenêtre de l'interface utilisateur graphique. Il affiche les propriétés du produit sélectionné ou de l'élément de sous-projet.
Le volet de sortie répertorie les messages de statut et d'erreur émis par les commandes ayant été appelées via l'interface utilisateur graphique de l'outil de packaging. Le message d'erreur apparaît dans un autre onglet du volet de sortie. Cet onglet contenant le message d'erreur reste visible jusqu'à ce qu'un nouveau job de packaging démarre. Vous pouvez ainsi basculer d'un correctif à l'autre sans perdre les informations sur l'erreur.
