Utilisation de l'outil de packaging et du programme d'installation pour Linux et UNIX › Produits de patch › Conventions pour packages de patch
Les conventions suivantes existent pour des packages de patch
- Le nom d'un package de patch doit être différent de celui du package qu'il doit corriger. Le numéro du problème ou celui de la réparation de l'assistance peut être utilisé au sein du nom du package de patch pour une reconnaissance aisée.
- Les boîtes de dialogue de configuration et de suppression ne sont pas prises en charge dans un package de patch.
- La version pour les packages de patch n'est pas prise en charge. Un patch est appliqué une seule fois. Il est impossible de mettre à niveau le même patch. Dans ce cas, le patch doit être remplacé par un autre patch.
- Un package de patch est appliqué uniquement à une seule instance de package d'origine. Si plusieurs instances du package d'origine sont installées, le patch doit être appliqué à chaque instance séparément.
