Des paramètres internes sont fournis durant l'installation du produit PIF. Ces paramètres peuvent également être utilisés pour présenter des informations dans les boîtes de dialogue d'installation. Le préfixe PIF_ est réservé à un usage interne et ne peut être utilisé pour des paramètres définis par l'utilisateur.
Les paramètres internes suivants sont utilisés :
Contrôle la création de sauvegardes avant la mise à jour ou la réinstallation d'une version de produit existante.
Détermine si un élément de boîte de dialogue est grisé s'il n'est pas utilisé.
Détermine si le paramètre indiqué peut être modifié avec les éléments de la boîte de dialogue. Si la valeur de PIF_CHANGEPARAM_parameter est 1 (True), les éléments de la boîte de dialogue qui modifient le paramètre indiqué sont activés. Si la valeur est 0 (False), le paramètre indiqué n'est pas accessible.
Définit le nom du champ qui était actif (présélectionné) avant que le script soit appelé. A partir de cette information, l'action effectuée par le script dépend du champ depuis lequel il a été appelé. Ce paramètre interne est transmis à un script de validation dans une boîte de dialogue PIF (un script de validation, d'action, de validation de boîte de dialogue ou de détection de boîte de dialogue dynamique).
Définit la langue à utiliser pour l'installation du produit. La valeur de ce paramètre est un identifiant de langue à 2 ou 3 octets, par exemple : ENU.
Indique le type de boîte de dialogue d'installation. Les valeurs possibles sont :
JAVA, VT100 et NONE.
Définit le nom de la boîte de dialogue correspondant au bouton sélectionné.
Correspond au job d'installation. Les valeurs possibles sont :
INSTALL, REINSTALL, UPDATE et REMOVE.
Spécifie le mode d'installation. Les valeurs possibles sont :
ATTENDED, UNATTENDED et ASK.
Spécifie le chemin d'installation du package PIF.
Indique l'environnement local dans lequel installer le package PIF.
Définit le nom d'un fichier journal.
Spécifie le chemin d'installation du package principal.
Définit le nom du dossier temporaire d'où sont extraits les composants de préinstallation.
Indique le nom du package PIF.
Indique l'environnement d'exploitation du package PIF.
Indique la version du package PIF.
Indique le nom du fichier de réponse utilisé pour fournir la valeur des paramètres.
Contrôle la suppression des fichiers de configuration.
Indique le nom du fournisseur du package PIF.
Indique le nom d'une nouvelle instance. Ce paramètre est utilisé durant l'installation.
Indique la date de création du produit PIF. Le format est JJ/MM/AA.
Indique l'heure de création du produit PIF. Le format est hh:mm:ss.
