Valide sur win32
La commande sdmpcimg.exe offre des options pour la prise en charge de l'image WinPE. Ces options sont les suivantes :
Cette commande a le format suivant :
sdmpcimg [-m tftp] -[lptvz] ...
Obtenir des informations binl sur les interfaces locales et le serveur de démarrage.
Télécharger le fichier de paramètres situé dans le paquet binl à partir du serveur de démarrage.
-p [fichier ou répertoire d'emplacement des paramètres téléchargés] [IP du serveur] [port du serveur]
Remarque : Si vous n'indiquez pas de fichier ou de répertoire d'emplacement des paramètres téléchargés, le fichier de paramètres est placé dans le répertoire actuellement utilisé.
Obtenir un fichier à partir du serveur TFTP :
-t <fichier à télécharger> [fichier ou répertoire dans lequel télécharger les paramètres] [IP du serveur] [port du serveur]
Imprimer les informations sur la version
Télécharger le fichier CAZ à partir du serveur
-z <fichier CAZ à télécharger> [répertoire d'emplacement du fichier téléchargé] [IP du serveur] [port du serveur]
Si vous ne spécifiez pas le fichier ou répertoire d'emplacement du fichier téléchargé, le fichier est placé dans le répertoire actuellement utilisé.
Si aucun IP de serveur n'est fourni, l'adresse IP du paquet binl est utilisée.
Si aucun port de serveur n'est fourni, la connexion au port TFTP est établie par défaut.
Exemple : Rechercher le serveur de démarrage
Cet exemple recherche le serveur de démarrage CA auquel la cible est affectée :
sdmpcimg -l
La commande fournit les informations du serveur de démarrage sur une sortie standard :
Exemple : Obtenir tous les paramètres OSIM pour cette cible
L'exemple suivant permet d'obtenir tous les paramètres OSIM à partir du serveur de démarrage et de les inscrire dans le formulaire $parametername$=valeur dans le fichier parameter.dat du répertoire local c: :
sdmpcimg -m TFTP -p c:\parameter.dat
L'exemple suivant permet d'obtenir tous les paramètres OSIM à partir du serveur de démarrage et de les inscrire dans le formulaire $parametername$=valeur en sortie standard :
sdmpcimg -m TFTP -p !
Exemple : Télécharger un fichier avec TFTP
Cet exemple permet de télécharger un fichier appelé file01, au moyen de TFTP à partir du serveur de démarrage vers le fichier cible file02 sur le répertoire local c: :
sdmpcimg -m TFTP -t #MPCPATH#/images/dosboot/winxpx86.2/file01 c:\file02
Le serveur de démarrage remplace #MPCPATH# par le chemin qui conduit jusqu'à l'emplacement de l'image.
