Rubrique précédente: Mise à jour des images de SERubrique suivante: Utilisation de l'explorateur DSM pour des tâches OSIM
Mise à jour d'images de démarrage
Vous devez mettre à jour les images de démarrage existantes avec les nouveaux fichiers modèles afin qu'elles soient complètement compatibles avec la nouvelle version de CA ITCM. Les fichiers modèles lancent le processus d'installation d'un SE sur les ordinateurs cibles. Vous pouvez mettre à jour les images de démarrage à partir de la ligne de commande ou via l'assistant. Vous pouvez également utiliser la ligne de commande lors de la mise à jour de plusieurs images de démarrage au moyen d'un script de commandes.
Remarque : Si vous avez déployé les mêmes images de démarrage ou de SE sur plusieurs serveurs de démarrage, mettez d'abord à jour l'image et créez un package SD de mise à jour correspondant sur le système de préparation d'images. Vous pouvez alors déployer le package SD de mise à jour vers tous les autres serveurs de démarrage dans le domaine au moyen d'un job de livraison logicielle.
Important : Les images de démarrage DOS ne sont pas conformes à la norme FIPS et ne fonctionnent donc pas en mode FIPS uniquement.
Pour mettre à jour une image de démarrage à partir de la ligne de commande :
  1. (Facultatif) Vérifiez que vous avez fusionné les changements personnalisés, le cas échéant, vers les nouveaux fichiers modèles.
  2. Exécutez l'une des commandes suivantes en fonction du type de SE de démarrage :
    Pour WinPE20, WinPE30, WinPE20x64 ou WinPE30x64 :
    CreateBTImages -i <image name> -e
    Pour WinPE et WinPEx64 :
    CreateBTImages -i <image name> -c <winpepath> [-w <ospath>] -e
    La commande met à jour l'image existante avec le nouveau modèle.
  3. Pour enregistrer l'image de démarrage, exécutez la commande suivante :
    RegisterBTImages -i <image name> -s <manager> -e -b
    La commande met à jour les données de l'image de démarrage dans la MDB.
  4. Pour mettre à jour les définitions de paramètre de l'image, exécutez la commande suivante :
    RegisterBTImages -i <image name> -s <manager> [-v <new version no>] -e -l
    La commande crée un package SD pour l'image de démarrage mise à jour, puis met à jour l'image de démarrage sur le serveur de démarrage. "-update" a été ajouté au nom du package mis à jour. Vous pouvez placer le package mis à jour sur des serveurs de démarrage distants à l'aide d'un job d'installation de SE.
    L'image de démarrage est mise à jour et enregistrée avec le gestionnaire de domaines et le package de SD mis à jour.
Pour mettre à jour une image de démarrage à l'aide de l'assistant :
  2. Dans l'explorateur DSM, accédez à Logiciels, Bibliothèque d'images de démarrage et de SE, Système de préparation d'images, Mettre à jour l'image de SE.
    L'assistant de mise à jour d'images de démarrage s'affiche.
  3. Pour mettre à jour l'image de démarrage, suivez les instructions dans l'assistant.
