Rubrique précédente: Groupe de stratégies PartagéRubrique suivante: Groupe de stratégies Software Management
Informations complémentaires
Gestion du fichier sources.list sur l'ordinateur cible
Définissez les détails de référentiel Debian externes dans CA ITCM.
Installez l'extension de l'agent CA DSM pour le miroir Debian.
Définition des détails de synchronisation des miroirs
Référentiels externes
Un fichier sources.list définit la liste des distributions dans lesquelles rechercher un package sur l'ordinateur cible. Les valeurs de nom de référentiel doivent correspondre au nom de référentiel dans l'enregistrement.
Remarque : Les distributions de packages Debian natifs qui sont installées sur un ordinateur cible dépendent du contenu du fichier sources.list résidant sur l'ordinateur cible.
Remarque : La commande apt utilise le fichier sources.list pour localiser le référentiel pour les packages que vous voulez installer.
Procédez comme suit:
  1. Accédez à Panneau de configuration, Configuration, Stratégie de configuration.
  2. Pour créer ou modifier une stratégie, accédez à DSM, Software Delivery, Partagé, Référentiels externes, Debian, Sources.
  3. Fournissez les détails suivants dans les configurations communes aux informations de distribution :
    Nom du référentiel
    Spécifie le nom du référentiel.
    Remarque : Si vous sélectionnez Dynamique sous l'affectation de référentiel, ne spécifie pas le nom de référentiel.
    Affectation d'un référentiel
    Spécifie les options d'itinérance et de déplacement.
    Dynamique
    Indique que le nom d'affectation de référentiel est disponible dans un autre paramètre de configuration. Lorsque l'ordinateur cible est en itinérance ou en déplacement, les modifications d'URI et la distribution restent les mêmes. La gestion des distributions affectées est séparée des emplacements physiques des miroirs.
    Si la relation de référentiel dans la table de référentiel est un modèle Miroir, le nom d'hôte est automatiquement obtenu à partir du paramètre Dynamic Repository Repo. Si la relation de référentiel est Principal ou Miroir, le nom d'hôte est ignoré.
    Example: /itrm/usd/shared/extrepo/deb/<nom_paramètre>
    Statique
    Indique que le nom de référentiel est disponible dans la colonne de nom de référentiel du paramètre de configuration commun.
    Si la relation de référentiel dans la table de référentiel est Principal ou Miroir, le fichier sources.list affiche automatiquement les valeurs fournies dans la table du référentiel.
    SS
    Si la relation de référentiel est un modèle Miroir, le nom d'hôte sera celui du SS de l'agent. Si la relation de référentiel est Principal ou Miroir, le nom d'hôte est ignoré.
    Remarque : Vérifiez que le nom de référentiel est disponible dans les paramètres de configuration communs.
    Distribution
    Spécifie la distribution.
    Composants
    Spécifie la liste de composants.
    Remarque : Séparez les composants par un espace.
    Format du référentiel
    Indique le format des packages Debian dans le référentiel.
    Binaire
    Ce format est équivalent à deb dans sources.list, à savoir .deb <URI> <distributions> <composants>.
    Source
    Ce format est équivalent à deb-src dans sources.list.
    Emplacement : /itrm/usd/shared/extrepo/deb/Sources
Définissez les détails du référentiel Debian externe auquel CA ITCM doit se connecter. CA ITCM utilise ces informations pour accéder au référentiel, créer des miroirs et déployer des packages logiciels.
  1. Ouvrez le Panneau de configuration, puis cliquez sur Configuration, Stratégie de configuration.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Default Configuration Policy (Stratégie de configuration par défaut) et sélectionnez Desceller.
    Remarque : La stratégie de configuration modifiée doit être appliquée à tous les ordinateurs cibles. Vous devez donc sélectionner la stratégie de configuration par défaut.
    La stratégie devient alors modifiable.
  3. Accédez à DSM, Software Delivery, Partagé, Référentiel externe, Debian et dans le volet droit, sélectionnez Référentiels.
  4. Dans la table Référentiels, indiquez les détails suivants pour chaque référentiel auquel vous voulez connecter CA ITCM :
    Nom du référentiel
    Indique un nom de référentiel unique. Vous pouvez spécifier un nom, mais vérifiez qu'il est unique dans la table Référentiels.
    Relation du référentiel
    Indique s'il s'agit d'un référentiel principal, miroir, ou miroir-modèle.
    Maître
    Indique qu'il s'agit d'un référentiel principal. Un référentiel principal est utilisé lors de la création de packages d'encapsulateur. CA ITCM ne peut pas déployer des packages Debian natifs directement. Créez des packages d'encapsulateur qui incluent des références aux packages Debian natifs, puis déployez-les.
    Les instructions suivantes s'appliquent aux référentiels principaux :
    • Pour créer et déployer des packages d'encapsulateur Debian, ajoutez au moins un référentiel principal.
    • Vous pouvez ajouter plusieurs référentiels principaux ; toutefois, vous pouvez créer des packages d'encapsulateur uniquement à partir du premier référentiel principal (par ordre alphabétique) disponible.
    • Vous pouvez configurer différents référentiels principaux au niveau du gestionnaire d'entreprise et du gestionnaire de domaines. Un référentiel principal peut être un référentiel Debian externe ou un autre référentiel de miroir qui agit comme référentiel principal pour créer des packages d'encapsulateur. Par exemple, vous disposez d'un référentiel Debian externe placé au niveau du gestionnaire d'entreprise. Vous avez créé des miroirs de ce référentiel sur un ordinateur Linux partageant l'hébergement sur chacun de vos gestionnaires de domaines. Vous pouvez configurer ces miroirs comme référentiel principal pour les gestionnaires de domaines respectifs de sorte à créer des packages d'encapsulateur à partir des miroirs partageant l'hébergement sur vos gestionnaires de domaines.
    Miroir
    Indique qu'il s'agit d'un miroir créé à partir d'un référentiel principal ou un autre miroir.
    Miroir-modèle
    Spécifie que le miroir est uniquement un modèle et non un référentiel physique. Le miroir-modèle est uniquement un espace réservé pour plusieurs référentiels de miroir de configuration identique. Si vous disposez de plusieurs miroirs, vous pouvez créer un miroir-modèle par parent au lieu d'une ligne pour chaque miroir. Les miroirs-modèles sont utilisés pour le déploiement de logiciel et l'extraction de référentiels, mais non pour la synchronisation des miroirs. Le nom d'hôte des ordinateurs hébergeant les miroirs est remplacé de façon dynamique lors de l'exécution.
    Type de référentiel
    Indique le type de référentiel.
    Méthode de référentiel
    Indique le protocole de transfert utilisé pour transférer les packages du référentiel vers les ordinateurs cibles. Sélectionnez HTTP ou FTP, en fonction de votre configuration. Pour plus d'informations sur cette configuration, reportez-vous à la section Configuration du partage FTP et HTTP pour des packages logiciels et des images de SE.
    Remarque : S'il s'agit d'un référentiel principal et que vous voulez y accéder pour créer des packages d'encapsulateur, configurez le référentiel en tant que partage FTP.
    Nom d'hôte
    Indique le nom d'hôte de l'ordinateur qui héberge le référentiel. Pour des référentiels miroir-modèle, ne spécifiez pas le nom d'hôte, il est fourni de façon dynamique lors de l'exécution. Même si vous l'indiquez, le nom d'hôte sera ignoré pour des miroirs-modèles.
    Racine
    Indique le noeud racine du référentiel.
  5. Pour ajouter d'autres référentiels, répétez l'étape 4.
  6. Enregistrez et scellez la stratégie. Vérifiez que la stratégie est appliquée à tous les ordinateurs cibles.
    Les informations des référentiels sont mises à jour sur tous les ordinateurs cibles.
Retour au début
Le job de synchronisation requiert la définition des détails de synchronisation des miroirs pour chaque référentiel de miroir. Le job utilise ces détails pour synchroniser les miroirs.
  1. Accédez à Panneau de configuration, Configuration. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Stratégie de configuration, puis sélectionnez Nouvelle stratégie.
    Une nouvelle stratégie est nécessaire à la synchronisation des miroirs de sorte à pouvoir appliquer les détails de synchronisation uniquement aux ordinateurs qui hébergent les miroirs.
  2. Accédez à DSM, Software Delivery, Partagé, Référentiels externes, Debian et double-cliquez sur Synchronisation des miroirs.
  3. Indiquez les détails suivants pour mettre en miroir un référentiel dans la table de synchronisation des miroirs :
    Nom du Référentiel parent
    Indique le référentiel parent que vous voulez mettre en miroir.
    Remarque : Vérifiez que le nom du référentiel parent que vous spécifiez dans ce champ correspond parfaitement au nom spécifié sous Stratégie de configuration par défaut, DSM, Software Delivery, Partagé, Référentiels externes, Debian, table de configuration des référentiels. Si les noms ne correspondent pas, le job de synchronisation échouera lors de l'exécution.
    Distributions
    Spécifie la liste des distributions à partir du référentiel sélectionné qui doit être mis en miroir. Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en les séparant par un espace.
    Composants
    Spécifie la liste des composants à partir du référentiel sélectionné qui doit être mis en miroir. Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en les séparant par un espace.
    Architectures
    Spécifie la liste des architectures à partir du référentiel sélectionné qui doit être mis en miroir. Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en les séparant par un espace.
    Emplacement
    Spécifie l'emplacement de destination du référentiel de miroir.
    Remarque : Vérifiez que cet emplacement est développé en partages HTTP et FTP. Pour plus d'informations sur la configuration des partages HTTP et FTP, consultez la section Configuration des partage HTTP et FTP pour des packages logiciels et des images de SE.
    Arguments supplémentaires
    Indique les arguments supplémentaires utilisés lors du lancement de l'utilitaire debmirror.
    Statut
    Spécifie si vous voulez synchroniser le miroir ou non. Si vous n'utilisez pas de référentiel de miroir activement, vous pouvez désactiver la synchronisation sans supprimer le miroir.
  4. Enregistrez et scellez la stratégie. Appliquez la stratégie aux ordinateurs qui hébergent le référentiel de miroir.
    Les détails de synchronisation des miroirs sont définis et la configuration est appliquée sur les ordinateurs de miroir.
Retour au début
Installez le package d'extension sur des ordinateurs qui hébergent le référentiel de miroir. L'extension active l'ordinateur pour la synchronisation des miroirs.
Important : Si vous n'installez pas le package d'extension, la synchronisation des miroirs échouera.
  1. Dans l'explorateur DSM, accédez à Logiciel, Bibliothèque de packages logiciels, packages logiciels DSM .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'extension de l'agent CA DSM de package pour le miroir Debian 1.0 et sélectionnez Déployer.
  3. Suivez les instructions de l'assistant. Dans l'assistant, spécifiez les informations suivantes :
  4. Sur la dernière page, cliquez sur Terminer.
    Un job logiciel est créé pour chaque ordinateur sélectionné.
  5. Surveillez le statut des jobs dans Tous les ordinateurs, nom_ordinateur, Jobs, Jobs logiciels.
    A l'issue du job, son statut passe sur Logiciel installé.
Retour au début
    Nom du référentiel
    Dynamique
    Statique
    SS
    Distribution
    Composants
    Binaire
    Source
