Passerelle ENC et groupe de stratégies Audit du client
La passerelle ENC et le groupe de stratégies Audit du client permettent d'afficher ou de modifier les stratégies de la fonction d'audit ENC, et donc de contrôler les messages générés en réponse à différents événements qui ont lieu dans ENC.
La fonction d'audit fournit un ensemble de messages qui décrivent différents événements ayant lieu sur la passerelle et le client ENC. Un administrateur peut ainsi effectuer le suivi des connexions, des violations de la sécurité, des erreurs, etc. Par défaut, ces messages apparaissent dans le journal des événements du système.
Le groupe de stratégies Passerelle ENC et audit du client contient la stratégie suivante :
Active l'audit ENC. Les valeurs valides sont les suivantes:
Aucun ; aucun message d'audit ENC n'est émis.
Activer tous les messages et toutes les catégories.
Activer les messages et les catégories individuellement par configuration.
Valeur par défaut : Activé par catégorie, <géré localement>
Ce groupe de stratégies contient aussi les sous-dossiers suivants
