Groupe de stratégies Compression de fichier
Le groupe de stratégies Compression de fichier contient les stratégies de compression de fichiers. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Remarque : Ce groupe de stratégies s'applique à tous les serveurs Software Delivery. Par défaut, les utilitaires de compression/développement de fichiers CA sont utilisés lors de la distribution des jobs et des conteneurs. Pour utiliser des utilitaires de compression/développement externes, vous devez fournir une définition de ces méthodes de remplacement, ainsi que tous les paramètres s'y rapportant, dans cette section.
Identifie la commande de compression et ses paramètres associés. Les macros prises en charge sont les suivantes : %c : fichier compressé, %e : arborescence développée, %v : valeur du scellé (chiffrement) et %s : indicateur d'option du scellé.
Exemple : compress.exe -rp -whs %s%v %c %e\*.*
Valeur par défaut : vide
Identifie la commande de développement et les paramètres associés, utilisés pour développer les fichiers compressés. Les macros prises en charge sont les suivantes : %c : fichier compressé, %e : arborescence développée, %v : valeur du scellé (chiffrement) et %s : indicateur d'option du scellé.
Exemple : expand.exe -d -o -Jhs %s%v %c %e
Spécifie la longueur de chaîne de scellé maximale gérée par les commandes de compression/ décompression.
Valeur par défaut : 32
Identifie l'indicateur de scellé facultatif requis par les commandes de compression/ décompression.
Valeur par défaut : -s
