Rubrique précédente: Groupe de stratégies CompatibilitéRubrique suivante: Groupe de stratégies Serveur de transfert de fichiers
Groupe de stratégies Journalisation d'événements
Le groupe de stratégies Journalisation d'événements contient les stratégies suivantes relatives aux journaux des événements. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Evénement : fichier journal
Spécifie le nom du fichier pour les journaux des événements. Si aucune extension de fichier n'est spécifiée, la chaîne log est ajoutée automatiquement. Notez que les fichiers journaux utilisés en rotation disposent de l'extension .001, .002, etc.
Remarque : Le fichier Events.log est créé par défaut dans le répertoire c:\Program Files\CA\DSM\logs. Vous pouvez modifier ce chemin par défaut ; toutefois, le fichier journal est créé uniquement après redémarrage du CAF (Common Application Framework, cadre d'applications communes) et non immédiatement.
Valeur par défaut : Events.log
Evénement : fichier de message
Spécifie le fichier de message des événements pour la méthode Init(). Si aucun fichier n'est fourni, cfEventMsg.txt est utilisé par défaut.
Valeur par défaut : cfEventMsg.txt
Evénement : Source
Spécifie la source des événements pour la méthode Init(). Si aucune source n'est fournie, DSM est utilisé par défaut.
Valeur par défaut : DSM
Journal des événements : journal des événements compatible inverse
Indique si les journaux des événements DSM sont compatibles avec des versions antérieures d'Unicenter Software Delivery et d'Unicenter Asset Management.
Valeur par défaut : False
Journal des événements : fonction journal des événements
Spécifie la fonction UNIX syslog. Les valeurs valides sont les suivantes:
Valeur par défaut : -1
Journal des événements : destination du fichier
Spécifie la destination des journaux des événements. Vous pouvez spécifier plusieurs destinations en ajoutant ces indicateurs. Les valeurs valides sont les suivantes:
Valeur par défaut : 1
Exemple : Pour spécifier des destinations de journaux d'événements du système d'exploitation et de CCS, définissez la valeur sur 6.
Journal des événements : taille maximale des fichiers journaux
Spécifie la taille maximale des journaux des événements, en kilo-octets.
Valeur par défaut : 100
Journal des événements : nombre de rotations des fichiers journaux
Spécifie le nombre de générations pour la rotation des journaux des événements. La valeur 0 indique l'absence de rotation.
