Groupe de stratégies Commun (Agent commun)
Le groupe de stratégies Standard contient les stratégies suivantes. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Définit si l'agent utilise le système d'indicateur d'emplacement.
Valeur par défaut : False
Spécifie l'adresse du serveur de modularité auquel cet agent s'enregistre.
Valeur par défaut : <géré localement>
Procédure d'activation et de configuration de l'indicateur d'emplacement
En tant qu'administrateur, la tâche de création de stratégie d'indicateur d'emplacement vous incombe. Vous pouvez configurer l'ordinateur de façon à ce qu'il informe un serveur de modularité approprié lorsqu'un changement d'emplacement est détecté. Vous pouvez appliquer la fonctionnalité d'indicateur d'emplacement à une stratégie sur les agents DSM pour permettre à l'ordinateur d'évaluer les règles de l'indicateur d'emplacement.
Procédez comme suit :
Activation de l'indicateur d'emplacement
La fonctionnalité d'indicateur d'emplacement n'est pas activée par défaut pour une nouvelle installation ou une mise à niveau. L'activation de la stratégie d'indicateur d'emplacement vous permet de détecter les modifications apportées à l'emplacement géographique d'un agent. Lorsqu'une modification est détectée, l'agent évalue les règles, puis se connecte au serveur de modularité approprié.
Important : Avant d'activer la fonctionnalité d'indicateur d'emplacement, désactivez toutes les autres solutions d'indicateur d'emplacement présentent dans l'environnement CA ITCM.
Procédez comme suit:
Les paramètres de l'indicateur d'emplacement suivants sont affichés.
La boîte de dialogue Définition des propriétés s'ouvre.
La fonctionnalité est activée dans la stratégie. La stratégie est activée uniquement lorsque vous la scellez et l'appliquez à un agent.
Remarque :
(Facultatif) Configuration de la limite de l'analyse des sous-réseaux
Vous pouvez configurer la limite de l'analyse des sous-réseaux pour permettre ou empêcher l'analyse des sous-réseaux pour rechercher des serveurs de modularité dans d'autres domaines.
Les paramètres de l'indicateur d'emplacement sont affichés dans le volet droit.
Valeur par défaut : True
Le paramètre Limiter l'analyse des sous-réseaux est configuré.
Configuration des emplacements
Définissez les règles d'emplacement pour prendre en charge les modifications d'emplacement géographique et permettre aux agents de se connecter aux serveurs de modularité appropriés. Les agents évaluent les règles que vous créez pour déterminer le serveur de modularité auquel se connecter.
La fonctionnalité ajoute une ligne contenant les paramètres suivants à la structure de table actuelle :
Les paramètres d'emplacement sont configurés.
Important : La plage d'adresses n'est pas vérifiée et le nom de serveur, l'analyse de sous-réseau et le script ne sont pas validés. Soyez prudent lorsque vous définissez ces paramètres.
Configuration de la priorité des règles d'emplacement
Vous pouvez spécifier la priorité du traitement des règles d'emplacement. L'agent évalue les règles et utilise la priorité spécifiée pour déterminer la règle à appliquer.
Par exemple, vous créez deux règles, règle A et règle B. Vous configurez la règle A avec une priorité 1 et la règle B avec une priorité 2. Si vous configurez tous les autres paramètres avec les mêmes valeurs pour la règle A et la règle B, l'agent obtient deux correspondances. Toutefois, la règle A est appliquée, car elle dispose de la priorité la plus élevée.
Priorité maximale : 0
Priorité minimale : 99999
La priorité de la règle d'emplacement est configurée.
Configuration de la plage d'adresses pour les règles d'emplacement
Si l'adresse de l'agent correspond aux critères de plage d'adresses IP, la règle d'emplacement est incluse dans la sélection. La fonctionnalité d'indicateur d'emplacement prend en charge les adresses IPv4 et IPv6. Lorsque l'agent obtient plusieurs règles correspondantes, la priorité des règles sert à déterminer le serveur à utiliser.
Limites : La valeur minimum est de 1 caractère.
Si vous utilisez des adresses IPv4, vous pouvez spécifier l'adresse IP, un caractère générique IP ou la plage d'adresses IP dans la colonne de plage d'adresses. Par exemple :
Si vous utilisez des adresses IPv6, vous pouvez spécifier les différents préfixes de ces adresses dans la colonne de plage d'adresses. Par exemple :
Identifie l'organisation, le site, le sous-site et le sous-réseau. La longueur du préfixe en bits est 48 et le nombre maximum de bits permis est 64.
FE80::/64
Utilisé pour la mise en correspondance d'un préfixe local de lien, c'est-à-dire, un sous-réseau local.
FEC0::/64
Utilisé pour la mise en correspondance d'un préfixe local de site.
::/0
Utilisé pour la mise en correspondance de toutes les adresses IPv6.
FF02::1
Utilisé pour la mise en correspondance de tous les noeuds sur le segment de réseau local (lien-local).
FF05::1
Utilisé pour la mise en correspondance de tous les noeuds sur le réseau du site (site-local).
FF08::1
Utilisé pour la mise en correspondance de tous les noeuds sur le réseau de l'organisation (organisation-local).
La plage d'adresses pour la règle d'emplacement est configurée.
Configuration du serveur de modularité pour les règles d'emplacement
Les valeurs de la colonne Serveur de modularité vous permettent de définir le nom de domaine complet des adresses IP d'un serveur de modularité auquel l'agent se connecte.
Le serveur de modularité pour la règle d'emplacement est configuré.
Remarque : Si vous spécifiez le serveur de modularité, laissez les colonnes Subnet Scan (Analyse de sous-réseau) et Script vides. Si vous n'utilisez pas le serveur de modularité, laissez la colonne Serveur de modularité vide.
Configuration de l'analyse de sous-réseau pour les règles d'emplacement
La configuration de l'analyse de sous-réseau définit la règle permettant d'analyser le sous-réseau spécifié et détecte les serveurs de modularité actifs sur ce sous-réseau. L'agent évalue les autres règles et les délais de réponse estimés des serveurs actifs afin de sélectionner le meilleur serveur. La fonctionnalité d'indicateur d'emplacement prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.
Si vous utilisez des adresses IPv4, vous pouvez spécifier l'adresse IP, un caractère générique IP ou la plage d'adresses IP dans la colonne Subnet Scan (Analyse de sous-réseau).
Si vous utilisez des adresses IPv6, vous pouvez spécifier les différents préfixes de ces adresses dans cette colonne.
L'analyse de sous-réseau pour la règle d'emplacement est configurée.
Remarque : Si vous spécifiez l'analyse de sous-réseau, laissez les colonnes Serveur de modularité et Script vides. Si vous n'utilisez pas l'analyse de sous-réseau, laissez la colonne Subnet Scan (Analyse de sous-réseau) vide.
Configuration de script pour les règles d'emplacement
Vous pouvez ajouter un script à exécuter sur l'agent pour déterminer le serveur de modularité à utiliser. Vous devez livrer ce script à l'agent.
Remarque : Vous pouvez spécifier l'emplacement de script comme un chemin d'accès absolu ou relatif. Un chemin d'accès relatif dépend du répertoire d'installation de CA ITCM, qui se trouve généralement à l'un des emplacements suivants :
Windows :
C:\Program Files(x86)\CA\DSM
UNIX, Linux :
/opt/CA/DSM
Les paramètres suivants sont transférés au script de sélection de serveur :
Nom du fichier dans lequel le script écrit le nom du serveur de modularité qu'il identifie.
Nom du fichier dans lequel le script écrit toutes les informations d'erreur qu'il génère.
Identifie l'adresse correspondante et le script est exécuté.
Le script du gestionnaire de domaines est configuré pour la règle d'emplacement.
Remarque : Si vous spécifiez le script, laissez les colonnes Serveur de modularité et Subnet Scan (Analyse de sous-réseau) vides. Si vous n'utilisez pas l'analyse de sous-réseau, laissez la colonne Subnet Scan (Analyse de sous-réseau) vide.
Exemple :
rem ---------------------------------------------------------------------
rem Script simple d'identification de serveur avec indicateur d'emplacement
rem Ce script écrit un nom de serveur codé de manière irréversible dans le fichier de sortie.
dim sMatchingAddress as string
dim sOutputFileName as string
dim sErrorFileName as string
dim X as Integer
FOR X=0 to argc()
rem Lit le fichier de sortie à partir des paramètres fournis.
if ( argv(X)="-o") THEN
sOutputFileName = argv(X+1)
ENDIF
rem Lit l'adresse correspondante à partir des paramètres fournis.
if ( argv(X)="-a") THEN
sMatchingAddress = argv(X+1)
ENDIF
if ( argv(X)="-x") THEN
sErrorFileName = argv(X+1)
ENDIF
NEXT X
dim fHandle as integer
fHandle = OpenFile(sOutputFileName,O_WRITE)
IF NOT(EOF(fHandle)) Then
WriteFile(fHandle,"sampleserver.ca.com")
CloseFile(fHandle)
exit
ENDIF
exit
(Facultatif) Configuration du délai d'attente de l'analyse
Si vous utilisez l'analyse de sous-réseau, la configuration du délai d'attente de l'analyse détermine le délai d'attente maximum d'une réponse d'un serveur de modularité.
Valeur par défaut : 30
Le paramètre Configure Scan Timeout (Configurer le délai d'attente de l'analyse) est configuré.
(Facultatif) Configuration du délai d'expiration du script
La configuration du délai d'expiration du script détermine l'intervalle maximum pendant lequel exécuter le script. L'exécution des scripts s'arrête lorsque le délai spécifié est écoulé.
Valeurs :
Valeur par défaut : 300
Le paramètre Délai d'expiration du script est configuré.
(Facultatif) Configuration du planificateur pour l'actualisation de l'indicateur d'emplacement
Le dossier du groupe de stratégies Actualiser l'indicateur d'emplacement contient un job qui enregistre CAF auprès du serveur à intervalles réguliers. Pour modifier un paramètre de stratégie, double-cliquez sur une stratégie pour afficher la boîte de dialogue Définition des propriétés.
Définit la commande CAF qui exécute ce job.
Valeur par défaut : location aware
Répertorie les jours à exclure de la planification. Spécifiez une combinaison au choix des valeurs suivantes : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche. Séparez les valeurs par des virgules.
Valeur par défaut : vide
Indique si le job d'actualisation de l'enregistrement est activé.
Pour les planifications quotidiennes, définit l'heure à laquelle exécuter le job. Cette stratégie n'est pas utilisée pour les planifications horaires et à la minute.
Valeur par défaut : 12
Répertorie les heures à exclure de la planification. Spécifiez les heures, au format 24 heures. Séparez les valeurs par des virgules.
Pour les planifications quotidiennes, définit les minutes après l'heure à laquelle exécuter le job. Cette stratégie n'est pas utilisée pour les jobs à la minute.
Valeur par défaut : 0
Définit le nombre de minutes ajoutées à un job random_minute. Le job s'exécute à l'heure spécifiée plus un nombre aléatoire de minutes jusqu'à la valeur définie. La stratégie exécute les intervalles réguliers et approximatifs d'un job afin de répartir la charge de serveur en rendant le contact des agents partiellement aléatoire.
Valeur par défaut : 90
Spécifie le temps en secondes durant lequel un job random_now est lancé. Le job s'exécute au cours d'un nombre aléatoire de secondes jusqu'à la valeur spécifiée. Cette stratégie garantit que les ordinateurs qui démarrent ensemble n'initialisent pas leurs jobs simultanément.
Indique l'intervalle entre les répétitions du job. Cette valeur dépend du type de job. Par exemple, si le type est jour, cette valeur représente le nombre de jours entre les jobs.
Spécifie le type d'intervalle de planification. Les valeurs valides sont le jour, l'heure et la minute. Vous pouvez également ajouter les qualificatifs facultatifs suivants :
Exécute le job avec un temps quelconque ajouté à l'heure du job spécifié, jusqu'à la valeur des minutes aléatoires.
S'exécute à une heure quelconque du jour.
S'exécute à une minute quelconque de l'heure.
Démarre le job immédiatement après l'heure du job spécifié.
Exemples :
Exécutez le job amagent tous les jours à 14 h 30 :
type="day", repeat=1, hour=14, minute=30, cmd="start amagent"
Exécutez le job amagent lorsque CAF démarre et tous les jours par la suite (sauf les week-ends) à une heure aléatoire comprise entre 01 h 00 et 02 h 30 :
type="day now random", hour=1, minute=0, randomminutes=90, excludedays="Saturday Sunday", cmd="start amagent"
Application de l'indicateur d'emplacement aux agents
Après la création et le scellement d'une nouvelle stratégie, appliquez-la à un actif, à savoir, un ordinateur ou un groupe.
Pour un actif, procédez comme suit :
La stratégie est appliquée à l'actif.
Pour plusieurs actifs ou groupes, procédez comme suit :
Un autre menu contextuel s'ouvre.
La boîte de dialogue Planifier les stratégies s'ouvre.
Remarque : Lorsque vous appliquez des stratégies à un actif ou à un groupe unique, le bouton Personnaliser et prévisualiser est activé. Il est désactivé lorsque vous collez une stratégie pour plusieurs actifs ou groupes.
Vous avez activé et configuré la fonctionnalité d'indicateur d'emplacement pour les agents DSM.
