Rubrique précédente: Personnalisation et prévisualisation des paramètres de stratégie de configurationRubrique suivante: Modification des paramètres (tables)
Modification d'une stratégie à l'aide de la boîte de dialogue Définition des propriétés
Utilisez la boîte de dialogue Définition des propriétés pour modifier les stratégies de configuration et les adapter à vos besoins et à votre environnement spécifiques. Les paramètres affichés en gris n'ont pas été définis. Les paramètres non gérés sont indiqués par l'icône table barré avec un repère de référence de section.
Remarque : Pour pouvoir modifier une stratégie, vous devez la desceller.
Par exemple, pour modifier la valeur du port TCP par défaut
  1. Développez les éléments suivants de l'arborescence dans l'ordre indiqué :
  2. Cliquez sur TCP.
    Les paramètres TCP, leurs valeurs et leurs descriptions sont affichés dans le volet TCP.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Port dans le volet TCP et choisissez Propriétés des paramètres dans le menu contextuel.
    Vous pouvez également cliquer sur Définition des propriétés dans le portlet Tâches ou double-cliquer sur Port.
    La boîte de dialogue Définition des propriétés s'ouvre.
  4. Dans le champ Valeur, modifiez la valeur en fonction de vos besoins. Une valeur peut être une chaîne, un nombre ou une entrée booléenne, suivant le type du paramètre. La valeur attendue par ce paramètre est un entier.
  5. Cliquez sur OK.
    La nouvelle valeur s'affiche immédiatement dans la liste des paramètres et dans la section Détails.
Remarque : Vous pouvez rejeter toutes les modifications que vous avez effectuées au cours d'une session d'édition en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la stratégie, puis en cliquant sur Rejeter les modifications dans le menu contextuel qui apparaît.
