Si vous sélectionnez le dossier Procédures d'un élément logiciel, que vous le développez, puis sélectionnez une seule procédure, le dossier Dépendances de procédures apparaît dans le volet droit.
Lorsque vous développez le dossier Dépendances de procédures, les procédures dont dépend la procédure sélectionnée apparaissent dans le volet droit.
Seules des procédures d'installation sont valides pour l'inclusion dans ce dossier.
Signification : La notion de cascade s'applique ici.
Si la mise en cascade est utilisée, l'exécution de la procédure, dans laquelle réside le dossier Dépendances de procédures, dépend de l'exécution de toutes les procédures figurant dans le dossier Dépendances de procédures (sauf si la case Ignorer l'installation en cascade des packages dépendants était cochée lors de la configuration des jobs ou que l'option Aucune liaison était sélectionnée).
Cela signifie que lorsqu'un job est exécuté via la procédure parent du dossier en tant que procédure de job, le système vérifie si les éléments logiciels se servant des membres du dossier Dépendances de procédures comme procédures installées ont bien été installés à la suite de l'exécution préalable de ces procédures.
Si ce n'est pas le cas, ces procédures sont exécutées en premier (au moyen de nouveaux jobs configurés par le système SD) dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le dossier.
Au moment de l'évaluation du conteneur de jobs, SD effectue une recherche pour clarifier toutes ces dépendances. Des jobs peuvent être générés et leur génération peut ensuite générer d'autres jobs. Chaque ensemble de jobs généré par des dépendances précède le job qui les a générés.
Lorsque des procédures figurent dans ce dossier, elles sont répertoriées dans le volet droit, avec quatre colonnes de caractéristiques. Il s'agit de :
Nom de la procédure
Indique si la procédure est présente ou non dans la bibliothèque.
Numéro indiquant l'ordre d'exécution des procédures. Consultez les procédures de déplacement supplémentaires.
Indique l'initiateur de l'archivage de la procédure, par exemple Système.
Si vous utilisez la fonction Copier/Coller, un menu contextuel proposant l'option suivante apparaît :
Si vous procédez par glisser-déplacer vers le dossier Dépendances de procédures, un menu contextuel proposant les options suivantes apparaît :
