Rubrique précédente: Boîte de dialogue Créer un patch/ une version/ une suite : Onglet GénéralRubrique suivante: Onglet Reconnaissance avancée : onglet Système
Boîte de dialogue Créer un patch/ une version/ une suite : onglet Reconnaissance
L'onglet Reconnaissance vous permet de spécifier des paramètres pour reconnaître l'application. L'agent Asset Management et l'agent d'utilisation des logiciels utilisent ces paramètres pour détecter et surveiller l'application logicielle.
Remarque : Vous devez au minimum spécifier le nom du fichier exécutable principal pour que la définition soit reconnue par Asset Management.
FileName
Définit le nom du fichier exécutable principal de la définition. L'agent Asset Management utilise ce nom de fichier pour identifier l'application. Une application peut disposer de nombreux fichiers exécutables. Par exemple, MS Word présente de nombreux exécutables ; toutefois, le nom du fichier exe principal est winword.exe.
Important : L'agent Asset Management recherche le fichier exécutable dans l'intégralité du disque dur. Même si ce fichier se trouve dans la corbeille de recyclage de l'ordinateur, il est détecté comme une application installée. Vous devez vous assurer de supprimer complètement les fichiers exécutables du disque dur lorsque vous désinstallez le produit.
Remarque : Il n'est pas conseillé de spécifier le chemin du fichier dans ce champ, car le logiciel peut être installé à un emplacement différent sur chaque ordinateur.
Nom du fichier d'utilisation
Définit le nom du fichier que vous souhaitez suivre pour l'utilisation du logiciel. Si vous souhaitez suivre l'utilisation de l'exécutable principal, spécifiez-le ici. L'agent d'utilisation des logiciels recherche le fichier exécutable dans l'intégralité du disque dur. Même si ce fichier exécutable se trouve dans la corbeille de recyclage de l'ordinateur, il est détecté comme une application installée. Vous devez donc vous assurer de supprimer complètement les fichiers exécutables du disque dur lorsque vous désinstallez le produit.
Nom du fichier d'arrêt d'utilisation
Définit le nom du fichier qui doit être utilisé pour arrêter correctement l'application. Lorsque le serveur d'utilisation du logiciel ne dispose plus de licences pour autoriser de nouveaux utilisateurs, il peut arrêter l'application lorsqu'un utilisateur tente d'y accéder. Si l'application comporte un fichier qui doit être exécuté pour arrêter celle-ci correctement, spécifiez le nom de ce fichier dans ce champ.
Parcourir
Parcourt la structure des répertoires du gestionnaire de domaines ou d'entreprise et vous permet de sélectionner le nom du fichier pour les champs précédents. Vous devez cliquer sur le champ requis avant de cliquer sur Parcourir.
Plage de tailles
Définit la plage de taille du nom du fichier exécutable principal.
Remarque : Les agents Asset Management et d'utilisation du logiciel détectent uniquement les fichiers qui appartiennent à la plage définie.
Plage de versions
Définit la plage de versions du nom du fichier exécutable principal. L'agent d'utilisation des logiciels assure uniquement le suivi de l'utilisation des fichiers de version appropriée.
Fichiers associés
Spécifie d'éventuels fichiers associés, nécessaires à la reconnaissance de l'application. Vous pouvez indiquer plusieurs fichiers en cliquant sur Parcourir. Les fichiers peuvent être de n'importe quel type. Vous devez sélectionner tous les fichiers associés en une seule opération.
Date de création
Définit la plage de dates de création de la définition, au format jj-mm-aaaa. Les agents convertissent cette plage de dates en heures GMT, puis la comparent à l'heure GMT de création du fichier exécutable principal.
Date de modification
Définit la plage de dates de modification de la définition, au format jj-mm-aaaa. Les agents convertissent cette plage de dates en heures GMT, puis la comparent à l'heure GMT de création du fichier exécutable principal.
Groupe OS
Spécifie le système d'exploitation sous lequel la définition doit être détectée.
Destination avancée
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de reconnaissance avancés, où vous pouvez préciser les paramètres de reconnaissance avancés.
