Le volet Paramètres énergétiques contient les informations sur les paramètres énergétiques, telles que la veille prolongée du support, la présence du système d'alimentation sans coupure (ASC), les stratégies définies pour les paramètres d'alimentation et les attributs de gestion énergétique pour l'évaluation de l'informatique éco-responsable.
Ce volet inclut noeud suivant :
Inclut les attributs de gestion énergétiques ci-dessous des actifs pour l'évaluation de l'informatique éco-responsable. Si le système dispose d'une batterie, les paramètres de courant continu sont affichés. Un paramètre de CC est défini pour chaque paramètre de CA. Par exemple, CC - Temporisation de Moniteur. Si les attributs ne sont pas récupérés, le statut Inconnu apparaît dans l'interface d'utilisateur.
Remarque : Windows ne stocke pas le nom du modèle énergétique avec les paramètres de modèle énergétique utilisés sur des versions de Windows antérieures à Windows Vista et Windows 2008. Sur ces versions, le nom du modèle énergétique est stocké sur la connexion d'utilisateur, à condition que l'utilisateur soit autorisé à modifier le modèle énergétique. Si un utilisateur privilégié se connecte, change le nom du modèle énergétique, se déconnecte et ne se connecte pas jusqu'à l'analyse de l'actif, le nom du modèle énergétique stocké sera incorrect.
Le noeud de stratégie énergétique inclut aussi le groupe de stratégies de courant alternatif comprenant les paramètres suivants :
Les groupes inclus dans le groupe de stratégies de CA contiennent les éléments suivants :
La valeur de délai 00:00:00 signifie Jamais : aucun délai n'est spécifié. Toute autre valeur correspond au délai réel au format hh:mm:ss (heures:minutes:secondes). Par exemple, 00:10:00 correspond à un délai de 10 minutes.
Remarque : Ces informations d'inventaire sont collectées par le module d'inventaire général et sont uniquement disponibles si vous avez installé Asset Management.
Les colonnes suivantes affichent la valeur de chacun des attributs précédents :
Affiche l'élément d'inventaire analysé tel que la mémoire totale et la vitesse.
Affiche la valeur des éléments.
Affiche la dernière valeur modifiée.
Affiche la date de dernière modification de l'élément.
Remarque : Toutefois, vous pouvez afficher ou masquer ces colonnes.
