La commande renewjob renouvelle un job échoué et n'est valide que lorsqu'elle est émise à partir du gestionnaire de domaines.
Cette commande a le format suivant :
renewjob
item=nom_élément
version=nom_version
procedure=nom_procédure
installedwith=nom_procédure_installation
task={install | activate | configure | uninstall}
[deliverytime="aaaa-mm-jj hh:mm" ]
[calendarname=calendrier_exclusion_livraisons]
[attime="aaaa-mm-jj hh:mm"]
[timeout=heures]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[userJobMessage]
[userMessage]
ou
renewjob
cname=[nom]
[item=nom_élément
version=nom_version
procedure=nom_procédure ]
[timeout=heures]
[userJobMessage]
[userMessage]
Spécifie le Spécifie la date et l'heure à laquelle l'action doit démarrer.
La date est au format ISO AAAA-MM-JJ hh:mm.
Spécifie le nom du calendrier qui précise les périodes d'exclusion pour les livraisons.
Spécifie le nom unique facultatif de conteneur de job contenant les jobs à renouveler.
Si cnam apparaît dans le scriptes, les paramètres item, version et procedure sont facultatifs :
Si ces derniers apparaissent, seuls les job du conteneur, identifiés par ces paramètres, son renouvelés.
S'ils n'apparaissent pas dans le script, tous les jobs du conteneur spécifié pouvant être renouvelés le seront.
Si cname n'apparaît pas dans le script, le job à renouveler est le premier job renouvelable détecté comme répondant aux spécifications des paramètres item, version, installedWith, procedure et task.
Spécifie le heure de démarrage de la livraison à partir du gestionnaire de domaines.
Spécifie le nom de la procédure d'installation.
Le job à renouveler a été installé avec cette procédure.
Si cname apparaît dans le script, le paramètre ne sera pas pris en compte.
Spécifie le nom de l'élément. Le job à renouveler est lié à cet élément.
Spécifie le nom d'une procédure. Le job à renouveler est lié à cette procédure.
Si runAtShutdown ou runAtShutdown=y est codé, l'exécution du job commence à l'arrêt uniquement.
Si runAtShutdown=n est codé, le job démarre à n'importe quelle autre heure également.
Si le paramètre n'apparaît pas dans le script, la valeur utilisée par défaut est la valeur de l'option du job de procédure associé.
Ce paramètre est destiné aux cibles Unix uniquement.
Spécifie le type de tâche que la procédure d'élément doit effectuer..
La procédure à récupérer est liée à une procédure de ce type de tâche.
Un procédure d'installation.
Un procédure de configuration.
Un procédure d'activation.
Un procédure de désinstallation.
Spécifie le timeout spécifie le délai d'expiration pour un job au format “h”, h représentant le nombre d'heures. La plage de paramètres est configurable sur le site du gestionnaire. Lorsque la valeur spécifiée dépasse la limite supérieure configurée, la limite supérieure est prise en considération pour la valeur, lorsque cette dernière est inférieure au seuil spécifié, c'est le seul qui est pris en compte pour cette valeur. Aucun avertissement n'est donné.
timeout ne doit pas être codé avec le paramètre d'expiration du délai du job (JobTimeout), sinon une erreur est renvoyée. Si aucun paramètre n'est codé, la valeur par défaut est 168.
Spécifie le version de l'élément dont l'enregistrement est annulé.
Spécifie le message d'administration personnalisé pour un job renouvelé dans un conteneur de jobs.
Spécifie le message d'administration personnalisé pour un conteneur de jobs.
Remarque : Le premier job dont l'état est Erreur dans la liste de jobs, qui correspond aux paramètres item, version, procedure et installedWith sera sélectionné pour l'opération de renouvellement, qui utilise la procédure spécifiée par le paramètre de procédure.
Remarque : Dans la variante cname de la commande, les blocs de paramètre item, version et procedure sont facultatifs. S'ils n'apparaissent pas dans le script, tous les jobs du conteneur pouvant être renouvelés le seront.
