Rubrique précédente: ExempleRubrique suivante: Exemple
recover—Récupération d'installations ayant échoué
La commande recover permet de récupérer les installations échouées et de les nettoyer.
La commande recover est uniquement valide sur les gestionnaires de domaines.
Cette commande a les deux formats suivants :
recover {item=nom_élément version=nom_version
installedwith=procédure_installation
procedure=nom_procédure_des_installation
[{computer=nom_ordinateur}]
[after={exacttime|boottime}]
[nocalendar[={y|n}]
[offline[={y|n}]]
[deliverytime=AAAA-MM-JJ hh:mm ]
[attime=AAAA-MM-JJ hh:mm ]
[promptUser[={y|n}]]
[bootbefore[={y|n}]
[bootafte[={y|n}]
[timeout=heures]
[calendarname=calendrier_exclusion_livraisons]
[runAtShutdown[={y|n}]
[userJobMessage]
[userMessage]
recover cname=nom
[item=nom_élément
version=nom_version
[globalTime[={y|n}]]
[nocalendar[={y|n}]
[offline[={y|n}]]
[bootbefore[={y|n}]
[bootafte[={y|n}]
[timeout=heures]
[nopurge]
[userJobMessage]
[userMessage]
after={exacttime | boottime }
Heure de début de la procédure sur le système cible.
Les valeurs suivantes sont autorisées :
exacttime
La procédure démarre immédiatement après avoir atteint la valeur atTime.
boottime
Le démarrage de la procédure est repoussé jusqu'à la première transmission de redémarrage après atTime.
atTime
Spécifie le Spécifie la date et l'heure à laquelle l'action doit démarrer.
La date est au format ISO AAAA-MM-JJ hh:mm.
bootafter
Indique que l'ordinateur cible doit redémarrer avant le début de la procédure.
bootbefore
Indique que l'ordinateur cible doit être redémarré une fois la procédure achevée.
calendarname
Spécifie le nom du calendrier qui précise les périodes d'exclusion pour les livraisons..
cname
Indique le nom du conteneur de jobs dont sera tiré le job à récupérer.
ordinateur
Spécifie le nom de l'ordinateur.
deliveryTime
Spécifie le heure de démarrage de la livraison à partir du gestionnaire de domaines.
Si ce paramètre n'apparaît pas dans le script, la date et l'heure actuelles sont utilisées.
globaltime
Si globalTime ou globalTime=y est défini, les spécifications relatives à l'heure se basent sur l'heure du gestionnaire d'entreprise.
Si globalTime=n est utilisé, elles sont basées sur l'heure du gestionnaire de domaines.
installedWith
Spécifie le nom de la procédure d'installation.
Ce paramètre doit être codé uniquement avec le paramètre item.
élément
Spécifie le nom de l'élément en cours de récupération.
Ce paramètre doit uniquement être codé avec les paramètres version, installedWith et procedure.
Si le paramètre item n'apparaît pas dans le script, tous les jobs récupérables du conteneur spécifié sont récupérés au cours de la première procédure de désinstallation associée à un élément à récupérer.
noCalendar]
Si noCalendar apparaît dans le script, un éventuel calendrier situé sur l'ordinateur cible est ignoré pour l'exécution de ce job.
nopurge
Le conteneur de jobs qui apparaît dans cname est conservé si le paramètre figure dans le script ; si tel n'est pas le cas, le conteneur est supprimé.
hors ligne
Si offline ou offline=y est codé, la connexion entre l'ordinateur cible et le serveur est désactivée pendant l'exécution du job et rétablie ensuite.
En revanche, si offline =n est codé, la connexion n'est pas libérée.
Si le paramètre n'apparaît pas dans le script, la valeur utilisée par défaut est la valeur de l'option du job de procédure associé.
procédure
Spécifie le nom de la procédure de désinstallation à appliquer.
Ce paramètre doit apparaître uniquement en même temps que le paramètre item.
promptUser
Si promptUser ou promptUser=y apparaît dans le script, l'utilisateur est invité à exécuter le job.
En revanche, si promptUser=n est spécifié, aucune invite n'apparaît.
runAtShutdown
Si runAtShutdown ou runAtShutdown=y est codé, l'exécution du job commence à l'arrêt uniquement.
Si runAtShutdown=n est codé, le job démarre à n'importe quelle autre heure également.
Ce paramètre est destiné aux cibles Unix uniquement.
temporisation
Spécifie le timeout spécifie le délai d'expiration pour un job au format “h”, h représentant le nombre d'heures. La plage de paramètres est configurable sur le site du gestionnaire. Lorsque la valeur spécifiée dépasse la limite supérieure configurée, la limite supérieure est prise en considération pour la valeur, lorsque cette dernière est inférieure au seuil spécifié, c'est le seul qui est pris en compte pour cette valeur. Aucun avertissement n'est donné.
timeout ne doit pas être codé avec le paramètre d'expiration du délai du job (JobTimeout), sinon une erreur est renvoyée. Si aucun paramètre n'est codé, la valeur par défaut est 168.
version
Spécifie le version de l'élément en cours de récupération.
userJobMessage
Spécifie le message d'administration personnalisé pour un job échoué dans un conteneur de jobs.
userMessage
Spécifie le message d'administration personnalisé pour un conteneur de jobs.
Remarque : Si la variante cname de la commande est codée, le bloc avec les paramètres version de l'item installée est facultatif. Si ces paramètres ne sont pas codés, tous les jobs récupérables du conteneur sont récupérés et la procédure de désinstallation utilisée est la première dans la liste des procédures de désinstallation détectées qui sont affectées aux produits associés.
